Instrumentos Musicales
Guitarra eléctrica en la PC
carlos172
hace 18 años
hace 18 años
Tengo que conectar una guitarra eléctrica en la PC, ¿alguien sabe como hacerlo? Ya intenté con el cable de la guitarra y una ficha para conectarla en "Line In", también habilité "Line In" en el control de volumen, pero no pasó nada. ¿Hay que hacer alguna configuración en especial? Los drivers de la placa de sonido están actualizados. ¿Estará dañado el conector Line In de la placa de sonido? Cualquier respuesta me ayudará. Gracias.
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
la guitarra se conecta como un microfono cualquiera a la pc, lo unico que no va a sonar del todo agradable si no tenes una buena placa de sonido. pero la conexion es la misma. necesitas un cable que tenga en una punta una ficha miniplug y en la otra punta una ficha plug. las fichas deben ser mono. yo te aconsejaria que si tenes que grabar una guitarra la conectes al amplificador y conectes un buen microfono en tu placa de sonido y la grabes a traves del mic y no conectando la guitarra directa. en las propiedades de sonido fijate que este activida en la grabacion la linea del mic y que no este muteada. saludos.
Hideoto
hace 18 años
hace 18 años
Si tienes pedales o pedalera te aconsejo que conectes el jack una vez sale de estos ya que si metes el jack directo guitarra->pc (a no ser que en el pc tengas un programa de multiefectos) esta sonara bastante mal. Eso si, tener una buena placa de sonido es lo que necesitas. En cuanto a programas para la guitarra, te recomiendo el Guitar Rig que es sencillo de usar aunque si lo que buscas es calidad, el PODxt es lo que buscas. Es el que yo uso y la calidad de efectos y ampli que trae es muy real.
Hideoto
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, se me olvidaba, en cuanto a tu problema solo necesitas un conversor a 2.5. Una cosa asi: Esto en cualquier tienda de electronica venden y es barato. Eso si que sea mono y simplemente conectas esto al jack y luego al pc donde el micro.
carlos172
hace 18 años
hace 18 años
Muchachos estamos hablando de muchas cosas lindas de la guitarra en la compu pero el caso es que todavía no logro hacer que funcione... El Line In está habilitado, también probé conectarla al jack del micrófono pero nada. Tengo instalada una version de prueba de GuitarFX Box.
carlos172
hace 18 años
hace 18 años
Lo que yo sigo pensando es que mi placa de sonido (onboard, Sis 7018) debe tener algo dañado... Creo que me voy a comprar alguna placa de sonido buena. Alguna para que me recomienden? Gracias.
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Las maquinas suelen tener 2 entradas y una salida: Microfono -> Rosa Line-in -> azul Out Audio -> verde Conecta el cable en la entrada Rosa. Si no funciona, entonces revisa los controles avanzados de volumen ya que el microfono esta deshabilitado por default. Sobre la tarjeta te recomiendo que compres una qe tenga entrada para dispositivos MIDI. Saludos :wink:
MIGUEL_ITT
hace 18 años
hace 18 años
ves a una tienda elctronica, hay tarjetas de procesado digital que ofrecen un software, que dan un entorno casi como profesional, con todos los controles como si fuera una mesa de mezclas
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
AC´97 no es compatible con la guitarra, para que funcione tenes que bajar los drivers asio4all http://www.asio4all.com/ Y la conectas a la entrada de microfono. Un abrazo y suerte.
carlos172
hace 18 años
hace 18 años
Ya pude solucionar el problema que tenía, me baje unos drivers un año mas viejos que los que tenía (tenía drivers del 2002 y los que tengo ahora son del 2001) y el problema se solucionó, aunque no puedo hacer que la guitarra suene en el programa GuitarFX pero igual importa, ya lo solucionaré... Gracias a todos por todo.
TomahawK
hace 18 años
hace 18 años
Hola! Cuando yo grabo instrumentos en la pc, utilizo una mixer para amplificarla. Es decir, conecto la guitarra al mixer y la mixer a la pc. Por otro lado tenes que habilitar el line in y mic desde: Control de Volumen - Opciones - Propiedades: Tildas "Grabacion" y en la lista tilda Line In y Mic. no se que programas usaras, pero yo te recomiendo Cool Edit con todos los Plug ins y filtros que puedas conseguir :) Incluso podes grabar la viola directamente de linea (como en tu caso) y posteriormente ponerle los efectos que quieras; yo por ej, tengo unos emus de ampli grosisimos, grabo la guitarra pelada y despues, por ej, le puedo poner el sonido de un mesaboogie y keda de puta madre! :twisted: Otro muy bueno es el Sonar, y porsupuesto, el Reason. Te dejo un par de consejitos mas, que tal vez te sirvan. 1) Conseguite un cable plug decente (para q no te coma agudos) 2) Conseguite algun buen pre (no pensaras grabar la viola pelada) 3) Conseguite un buen compresor o limiter en su defecto para no cagar los parlantes. Igualmente es recomendable un buen par de monitores de campo cercano (depende el uso que le vayas a dar) 4) Conseguite un mixer para poder controlar la señal (Esto no es imprescindible) 5) Para usar plugins y efectos tipo el amplitube, tu placa de sonido debe ser compatible con ASIO, o en su defecto tener poca latencia. Saludos!
kalamar24
hace 18 años
hace 18 años
[quote="carlos172"]Tengo que conectar una guitarra eléctrica en la PC, ¿alguien sabe como hacerlo? Ya intenté con el cable de la guitarra y una ficha para conectarla en "Line In", también habilité "Line In" en el control de volumen, pero no pasó nada. ¿Hay que hacer alguna configuración en especial? Los drivers de la placa de sonido están actualizados. ¿Estará dañado el conector Line In de la placa de sonido? Cualquier respuesta me ayudará. Gracias.[/quote] hola soy tecnico en sonido y para conectar una guitarra electrica a un PC, lo primero que debes hacer es llevar su nivel de salida a nivel de linea, esto lo puedes lograr usando una peque mezcladora, una vez en la mezcladora, conectas la salida de la mezcladora a la entrada de linea de tu PC, si no haces esto, el nivel que envies a la PC sera muy bajo.
