hace 20 años
hola:
mira yo he hecho una pastilla para guitarra, la hice con alambre esmaltado de diametro .09, este alambre es muy delgado y dificil de manejar.
debes conseguir seis imanes de alnicoV cilindricos, de seis o mas milimetros de diametro, y por lo menos 14 milimetros de alto, los puedes obtener de parlantes viejos, en este caso usa solo cuatro, ya que son de mayor diametro. podria ser posible obtener el iman de viejas capsulas de auricular telefonico. una vez obtenidos los imanes, estos seran el nucleo de la bobina que construiras. haces una forma de madera de manera que sea el nucleo de la bobina, y una vez sacado puedas ubicar los imanes en dicho lugar.
sobre esta forma bobinas el alambre de cobre. la cantidad de vueltas no te la puedo decir, solo bobine un cuarto kilo de alambre.
ya que la capsula al ser de tipo magnetica, produce señales del orden de los 20 0 30 milivolts.y debes tener mucho alambre para que produzca esa tension.
se me ocurre que el problema que tienes es que tus amplificadores, no tienen esta sensibilidad y por eso no funcionan.lo normal es 300 o 500 milivolts.
puedes usar algun circuito de pre transistorizado para capsula de pick-up magnetico.
