Instrumentos Musicales
Amplificador Crate GX80 de guitarra no anda
freers
freers
2
hace 18 años
hace 18 años
Busco el plano o algo que me ayude a reparar este ampli tiene tip 142 y tip 147 el amplificador es marca crate u.s.a.gx80 de 100wats aproximadamente desde ya muchas gracias.
Lucio Condori Rocha
hace 18 años
hace 18 años
pero con un amplificador crate pro audio PX-800DP que lleva tip 142 tip 147 los saque y perdi los apuntes se que con tu ampliicadior me puedes ayudar voya dibujar el diagrama o fotorafia te lo mando asi nos podemos ayudar mi correo es lucio_musicforever@hotmail.com cuatro transistores estaban dañados los coloque mal y me probocan corte por que esta mal colocados entre PNP y NPN
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
Lucio, yo tambíen perdi como iban colocados los TIP 142 y 147, no se de que lado va cada uno como lo solucionaste, gracias.
Newas
Newas
14
hace 17 años
hace 17 años
Buenas, en cuanto a la pregunta original, me gustaria saber que tipo de falla tiene tu amplificador, ya que a veces se puede reparar (potencias o amplificadores) sin necesidad de planos, es solo cuestion de saber como trabajan ciertos componentes. Te doy un consejo si te sirve, a la salida de Vcc pone en serie una lampara de 25 watts, si tenes varias Vcc o (+ o -) pone una por cada alimentacion, de esta forma si tenes algun corto no te va a quemar nada, incluso la podes probar una vez reparada. si esta en corto alguna parte del circuito, la lampara se va a iluminar de forma brillante sino apenas va a encender el filamento con la corriente de reposo y si probas con musica se va a encender al ritmo de la musica a bajo volumen sino circula mucha corriente por la lampara y no te vas a dar cuenta. LA PRIMER PRUEBA SE HACE SIN AUDIO. En cuanto a los demas que se perdieron, seria bueno que sigan la logica del circuito levantando la parte de alrrededor de los transistores hasta la alimentacion y sino pruebenlo con la lampara sino funciona asi, denlo vuelta. Cualquier duda vuelvan a preguntar. Saludos
mda1961
mda1961
986
hace 17 años
hace 17 años
Yó particularmente quisiera saber si existe alguna posibilidad de cambiar los Darlington, modificando el circuito e instalarle transistores tipo 2N3055 o algúno similar, porque no les tengo confianza, sobre todo en la disipaciçón mala que tiene el TIP, en cambio los encapsulados metálicos tipo huevo frito los montas sobre generosos disipadores y aguantan mas, saludos.
roling
roling
1
hace 16 años
hace 16 años
Mirando la plaqueta de atrás, el Tip 142 va a la derecha y el tip 147 a la izquierda, un saludo
