Instrumentos Musicales
korg x5d desafinado
bcesar
bcesar
1
al momento de tocar junto con otro teclado que tengo me percate de que sonaban diferentes , cheque con un afinador y es el korg el que esta desafinado, ALGUIEN SABE COMO AFINARLO PORFAVOR? :c
sergio omar pogonza
Es imposible lo que decis , los sonidos que se suman a las notas , y las notas en si , estan grabadas por decirlo de algun modo , en una memoria , en un integrado , dificilmente sea lo que decis , ahora , puede ser que funcione mal todo el equipo , yo empezaria mirando la fuente de alimentacion , como toda reparacion , y cuando digo fuente , no es la exterior , es la interior , donde estan los diferentes reguladores etc etc ..
FER CORONEL
tienes q buscar posibles micro rajaduras en la placa asiendo un seguimiento del audio desde la salida digital hasta el conversor A/D, ademas de revisar los pines de los integrados soldados a la placa es un trabajo intenso a mi ya me toco un problema similar saludos
miguel angel solano
mira lo que puedes hacer es reinicializarlo, buscas global en el teclado,y checas con los botones > y < hAT en contrarinitial data, le dices que si a todo y aprietas enter, despues te vas a program y checas los sonidos, si noqueda , checas la palanca del pitch bend y la desconectas y si queda quiere decir que esta dañado el control rotativo espero te ayude esto , suerte
crisanto alvarado
entra en global y busca la afinacion de 40 40 me parece que esa es la correcta.no tienes que checar circuitos.solo enciendelo que te de el saludo ,luego entra a global donde dice master tune y checa la afinacion de 40 40... suerte
Juan piter
hace 1 año
hace 1 año
Revisa si está en 440HZ la afinacion está es la frecuencia adecuada para afinar todo tipo de instrumentos de cuerda , pero como es un teclado esta afinación es la usada en este país y en este continente revisa si es esta la afinación ahí en la opción de Master tune , que se refiere a la afinacion maestra del equipo esta afinacion la revise y donde los dejes aun que lo apagues y vuelvas a encender está se quedará tal y como la dejaste la última vez
Elias15
hace 1 año
hace 1 año
Yo tengo el mismo problema y es de los controles rotativos.. Principalmente el de release.. Al girarlo se desafina, incluso tocando en vivo se desafina y lo tngo q corregir de ahí.. Lo reinicie de fábrica, esta en 440,tendré que cambiar la placa entera supongo..
