Instrumentos Musicales
Falla en Organo Lowrey.
cacote
cacote
462
Hola!, la marca y modelo es "Lowrey-Synth Keyboard LS-Top note dual 576 variations stereo-Midi-16 Bit. Comenzó con una falla en la sección "Melody", la luz de selección de instrumento, de a ratos, comienza a cambiarse, pasando dos segundos por cada instrumento de esa fila, en orden desordenado, sin poder dejarlo posicionado en un solo instrumento para tocar, como debería ser. ¡Les pido ayuda, si a alguien le pasó un caso parecido se agradecerá el aporte, saludos!
cacote
cacote
462
cacote
cacote
462
Acá está la foto donde se puede ver la falla.
arturo briseño
desarma el organo y limpia los contactos pricipalmente los que hacen los cambios lo puedes hacer con alcohol Adiós.
cacote
cacote
462
Hola continúa este problema. ¿Alguien pudo resolver algún caso parecido?. Gracias.
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola. Cambia los micro-switch que están sobre la placa impresa. Tienes uno por tecla. Es muy posible que alguno de ellos (verdes- melody) no abre completamente al dejar de pulsarlo, y su contacto, en lugar de quedar normal abierto como deberìa , presente resistividad. Los mismos, no se pueden limpiar internamente, y aunque se pudiese, dicha limpieza no asegura la solución, dado que puede poseer un deterioro por ejemplo de tipo mecánico del elemento, y no necesariamente de suciedad exclusiva. Comienza cambiando los que soportan más fatiga de utilización. Sin perder de vista que cualquiera de ellos puede ocasionar una falla como la descripta , ya sea por el uso continuo, o falla propia del elemento . Saludos
Erika2023
hace 2 años
hace 2 años
Hola tenemos un órgano lowrey ls35 no funciona, no tenemos el enchufe, alguien nos podría enviar una foto del enchufe? Gracias
