Instrumentos Musicales
Parlante de 12" con ruidos y cortes de sonido
danser
danser
15
Se trata de un parlante de 12" de un amplificador de guitarra electrica. Al tocar una cuerda y dejar que el sonido vaya disminuyendo naturalmente, en la ultima parte de esta disminucion ,el sonido se corta antes de llegar a su fin como lo haria normalmente. Y ademas , al sonar a volumen normal, hay un pequeño ruido, que se nota mas aùn al disminuir el sonido naturalmente. Hice una prueba con otro parlante y este problema no se presenta. Por eso descarto fallas en el amplificador. Me gustaria saber si es una falla comun , y en ese caso , si es posible arreglar el parlante. Muchas gracias.
danser
danser
15
Draky, el parlante es de 8 ohms marca Sheefield. El amplificador estubo expuesto a mucho polvo. En las partes internas de la caja hay gran cantidad que aun me resta limpiar, con lo cual es muy probable que tu indicio sea correcto. Voy a ver si puedo hacer lo que comentas, ya que nunca intentè desarmar un parlante. Apenas tenga novedades aviso. Desde ya muchas gracias! Daniel.
Draky
Draky
1.179
Hola Danser: No es muy fácil encontrar el problema sin tener el contacto físico con dicha bocina pero te voy a sugerir algo que puede que sea la solucion y si no pues tambien sirve para el descarte. Quita la polvera tipo domo que cubre a la bobina (está en el centro del imán) y con un pequeño compresor aplicale aire, si es compresor grande o tiene mucha presión aplícalo desde una distancia considerable. Esto es para alejar el polvo o residuos de arena o plástico qué se yo, y que ocasionan un desvarío y hasta puente entre la bobina y el imán, incluso pueden solo impedir el lbre movimiento de dicha bobina, ocasionando fallas. Intenta con eso y si no desaparece la falla seguimos con la impedancia de tu bocina la conexión con los cables trensilla y externos la polarización de éstos, la inclusion de croosover o bobina y bocina de agudos etc. Si puedes anotar marca e mpedancia de la bocina y tambien la de la que hiciste la prueba, es mucho mejor Así como la estabilidad de salida de tu Amplificador. Saludos y Suerte.
Draky
Draky
1.179
[quote="danser"]Draky, el parlante es de 8 ohms marca Sheefield. El amplificador estubo expuesto a mucho polvo. En las partes internas de la caja hay gran cantidad que aun me resta limpiar, con lo cual es muy proba.... Procura limpiar muy bien los potenciómetros aplicando Silijet o algun solvente dieléctrico como WD40 etc. cuando se aplica se deben girar hasta el mínimo y luego a la inversa varias veces hasta que se sienta que desliza muy suave.
danser
danser
15
He vuelto a hacer una prueba con otro parlante ,de las mismas caracteristicas . El problema no aparece. Descarto entonces al amplificador como origen de la falla. Estube buscando informacion para ver si me animo a sacar el domo. No estoy seguro de como se hace aun. ¿ Va pegado, a presion ? ¿ Es solo una proteccion para el polvo,o cumple alguna otra funcion ? Tendrè que hacerme de tiempo y paciencia para sacar el parlante de la caja ,y observar bien como se puede sacar el domo. Gracias Draky !
Draky
Draky
1.179
Es muy fácil quitarlo haciéndolo con cuidado. Con una navaja tipo estanley o un cutter le vas tallando alrededor de su estructura hasta que se suelte. En caso de ruptura la bocina puede trabajar sin él y además se puede conseguir o hacer otro, Su principal función es efectivamente cuidar a la bobina del polvo no lleva conexión eléctrica. Pero antes de destapar, has una última prueba, conecta dicha bocina y otra que halla funcionado bien, en serie al amplficador, si sigue la falla y en la otra bocina no. entonces definitivamente operacion. Saludos..
