Instrumentos de Medición
Falla de medición en X1. Multimetro Sanwa SP-10 D
Antonio Carmona
Saludos! Accidentalmente medí voltaje con el selector en la posición de resistencia X1; la resistencia se destruyó y resulta imposible leer el valor de esta. Agradezco si pueden ayudarme facilitándome la información de dicha resistencia. Se trata de un multitester análogo Sanwa modelo SP-10 D. Gracias.
quarktronik
quarktronik
1.795
ojala te sirva. checa aqui : http://homepage2.nifty.com/cesile/JF1GNY/measoure/P_V_C/SP-10D.html
manuelbo
mira mi amigo, en la resistensia que se destruyo colocale una resistencia de 18 0nmios. por un cuarto, y te que da nitido. saludes a todos mis colegas, estamos para ayudarnos.
Antonio Carmona
Amigo quarktronik muy agradecido por responderme y enviarme el esquema eléctrico del equipo, pero justamente el valor de la resistencia que necesito no aparece indicado en el plano, en su lugar aparece un asterisco. Tienes idea de cual puede ser el valor de la resistencia para medir en X1? Gracias y hasta pronto.
Miguel May Landa
Un truco es colocar un preset de 100 ohms con un resistor fijo de 47 ohms en paralelo, y ajustar el preset mientras se mide una resistencia que tenga un valor que se indique a media escala, tal vez unos 33 ohms, entonces ajustas el preset hasta que indique 33, luego si tienes un tester digital confiable mides el "injerto" para ver cual es su valor y lo reemplazas por una sola resistencia de ese valor.
Ennio Montenegro.
Rafael Con el tiempo que llevas en el foro, debes saber el reglamento ¿o no? http://yoreparo.com/reglamento.php No es necesario repetir 3 veces la misma en diferentes foros, se eliminó la que no tenía respuestas. Ennio Montenegro
