Instrumentos de Medición
Salida Square wave de multimetro
medidor
medidor
30
hola, acabo de estrenar un multimetro chino el cual trae una funcion que dice output square wave 3 volts a 50kohm de impedancia que segun el manual genera una onda cuadrada de 50hz y dice que es para testear equipos de audio, lo he enchufado a un pequeño altavoz y no se oye nada lo he conectado a un pequeño osciloscopio en el pc y si muestra la onda de 50hz y y la amplitud indicada, por eso mi pregunta: ¿Para que se usa esta posicion del tester? Porque no se oye el tono conectando el multimetro a un altavoz? Un Saludo.
Porque el altavóz tiene una impedancia muy baja. Son 3 volts a 50Kohm... pero a 8ohm no tendrás nada. Como has dicho: esa señal es para meter a la entrada (input) de un amplificador, no a un altavóz.
