Instrumentos de Medición
tengo un tester analogico que esta mojado nunca lo use
Tester analógico HUNG-CHANG 3030S
cepylopez
el tester me lo regalaron cuando me lo dieron me dijeron que no funcionaba asi que hasta ahora me he decidido en repararlo mmmmmmmm he notado varias pistas levantadas de la tableta impresa el tester es analogo marca sanwa yx360trf tengo conocimientos de electronica bastante buenos y me bastaria y seria suficiente con que me ayudaran con el esquematico de este tester gracias de antemano por su ayuda
Claudiogol
Claudiogol
3.027
La aparicion de trazas levantadas en la plaqueta es indicacion de circulacion de alta corriente por las mismas y por ende calentamiento. Yo empezaria revisando si el movimiebto funciona aplicando una corriente de el orden de los 10 microamperes. Si la aguja se mueve entonces buscaria el circuito electrico. La mejor de las suertes!!!
cepylopez
si viejo eso ya lo revise y tambien hice eso lo que no puedo decifrar aun es el valor de todas las resistenciasno se les ve las resistencias son smd y sus valores son irreconocibles estan totalmente chamuscados y si gracias viejo yo sabia que porque mucha corriente las pistas se levantaron gracias por reafirmar mi conclusion Gracias por tu ayuda pero necesito el esquematico par poder poner sus respectivos repuestos :l :L
cepylopez
no se si prodias ayudarme en ese aspecto
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Yo creo que el circuito del YX360TR tiene los mismos valores en componentes con patas. Trata de compararlo con este: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/59444/Sanwa_YX-360TR.html Respecto de los componentes SMT tenes aquellos los cuales tienen el valor impreso y tenes de aquellos en los cuales se trata de codigos de letras y numeros. Si es de estos ultimos y se te complica pasame los codigos y yo te paso los valores. Cordiales saludos.
cepylopez
el tester no es nada parecido viejazo ese diagrama ya lo he visto y ya lo tenia tenia esa probabilidad de que se pareciera pero nada ese modelo es distinto no te imaginas cuanto
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Es lo que hay en la net, yo reparo instrumental y aqui en Israel donde yo vivo no solo no los importan sino que nadie los usa.....y por ende no hay esquemas ni nada, tambien el mismo modelo lo fabrica SUNWA en China y tambien lo fabrica MASTECH....de ellos tampoco hay esquemas Aqui los multimetros baratos de estos tipos no se reparan. Tal vez la unica posibilidad. es localizar uno en buenas condiciones y de el medir los valores de los componentes para reparar el tuyo. Respecto de las resistencias SMT si necesitas informacion o componentes avisame. Atte, Claudio.
cepylopez
a vaya muchas gracias viejo!!! si me has servido de apoyo moral jajajaj orale muchas gracias ya veo como me rebusco talvez encuentro uno en buen estado!! y de elementos que ondas voz sos distribuidor o que ondas??? conoce Arduino??
Claudiogol
Claudiogol
3.027
No , no soy distribuidor. Trabajo para una corporacion internacional basada en Singapur. Mi funcion es de Tecnico Senior, capacito tecnicos nuevos, les explico el uso de instrumental etc , reparo para la empresa instrumental de precision y plaquetas electronicas de las maquinas SMT e ICT. Somos aqui en Israel aproximadamente 3000 personas.........y de ellas solo 2 tenemos la categoria de Senior Technician.
