Instrumentos de Medición
¿tendrán planos de osciloscopio analógico de 60 Mhz minipa?
ederluis
tengo una falla en un oscilospio minipa analógico de 60Mhz el cual aparece y desaparece la señal de uno de los canales, si alguien me puede facilitar el esquema a un consejo para la solución de la falla
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Por tu descripcion seria un intermitente del conector de entrada, proveele una entrada fija y move el conector para ver que sucede. Este problema es comun en los osciloscopios Tektronix TDS210 y TDS220, cuyos conectores se rompen en los anclajes. Cordiales saludos.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Solucionaste el problema? te fue de ayuda la informacion? Agradecere tu respuesta. Saludos.
ederluis
no tiene que ver con la entrada del canal me puse a repasar soldaduras en la tarjeta que tiene que ver la pantalla y la señal sale y dura mas tiempo, ¿sera que puede ser un condensador de esa tarjeta?
Claudiogol
Claudiogol
3.027
limpiale los conectores que van a la pantalla, busca si no tenes marcas de humedad en la plaqueta. Si ves marcas o suciedad en la placa limpialas con limpiador de sintonizadores. cordiales saludos.
Dr Troll
Limpiale las patas de goma que están debajo.
