Hola aqui te dejo un plano y dejo una pregunta aver quien me puede ayudar.
resulta quee stor armando una fuente y quiero ponerle un voltimetro digital.hasta ahi todo bien. de una vieja pinza amperometrica rescate un ICL7106, tengo los planos y todo para hacerla pero el tema es que no quiero hacerla con cristal liquido sino a led de 7 segmentos.
leyendo el datasheet, de los integrados la diferencia esta en que el 7106 es para LCD (5V y no soporta mucha corriente ...creo) y el 7107 es para display de 7 segmentos (3v y soporta led)
lo que queria saber es que tendria que hacer para q con el 7106 maneje display a led.
mi idea es intercalarle un resistencia limitadora y un transistor NPN de driver en cada salida, tambien en la de los anodos comunes y usar display de todo comun en vez de anodo comun.
pienzo que funcionaria pero es un trabajo tedioso , no solo armar la plaqueta, taladrar 35435252 millones de augeros y meter como 25 transistores y resistencias sino que no quiero quemar el IC ya que no poseo otro y no consigo por aqui.
queria saber que opinaban y si es necesario intercalar los transisteres o solo basta con la resistencia limitadora,
aqui les dejo el datsheet y dentro tambien esta el plano del voltimetro.
les agredeceria que me comenten que piensan ya que es lo unico que me falta para la fuente.gracias
