Instrumentos de Medición
Multimetro digital
martha ramirez
Deseo saber como se maneja el multímetro digital, para medir las diferentes corrientes alterna y directa y los elementos electrónicos como son resistencias, condensadores, diodos, capacitores, bobinas, RSC, Y Corrientes y votajes en circuitos en serie y paralelo. Investigue en yo repapo y encuentro con multímetros muy viejos de aguja. Gracias por su aporte.
Malvare01
Malvare01
139
acerquese a un taller de electrónica y pídale al técnico que le colabore. Las escalas de un voltímetro análogo o de aguja se deben respetar, igual que las del digital; y siempre poner la escala mayor para hacer la medicion. los voltajes se miden en paralelo, la intensidad o corriente en serie mediéndose en medio del circuito para hacer dicha medición. Se debe tener en cuenta si es Vac ó Vdc; ó Aac ó Adc.
Servicio Técnico Elvis
http://www.frrg.utn.edu.ar/frrg/apuntes/programacion/sist_proc_datos/manejo_mult%C3%ADmetro_digital.pdf ahí te va un manual
