estaba probando mi multimetro nuevo. Zurich ZR 160, y crei poner la flecha en alterna y medi en un tomacorriente. Y chispio adentro y lo saque. Me doy cuenta que la flecha estaba en la posicion opuesta...estaba en resistencia. Me paso por apurado. El tema es que lo ponia en continuidad y se quedaba tildada la chicharra. Lo que hice es cambiarle el fusible. Lo desarme y la chicharra dejo de sonar sola. Se acomodo....el problema es que ahora no mide en ohms. La macana me la mande porque empece a estudiar electricidad domicilaria y recien lo vamos a empesar a usar. Les agradeceria si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser y lo puedo reparar...desde ya muchas gracias!!
Hola mira lo mas seguro es que el corto-circuito que ocasionaste al manipular mal el multimetro alla hecho que se dañe internamente lo mas seguro es que debas pensar en sustituir tu tester por uno nuevo , ya que seria lo mas recomendable. Pero si decides continuar revisa los resistores de bajo valor ya que son de proteccion... De lo contrario de estar todo bien cambia el tester valora y comenta suerte
Gracias BjsElectronica por tu respuesta, se que lo mas atinado es reemplazarlo por otro nuevo. Estuve midiendo las resistencias y solo dos logre que me den un valor, el resto no supe medir. son muy baratos. El tema era que lo queria arreglar solo por la satisfaccion que da luego de reparar algo con la ayuda del foro, muchas gracias por el consejo...otra vez sera...Gracias!!
Hola no te desanimes lo mas probables es que puedas reparar mas que un simple multimetro .. veras en el futuro este foro te sera de mucha ayuda y de mucha satisfacción suerte
[quote="verni2"]estaba probando mi multimetro nuevo. Zurich ZR 160, y crei poner la flecha en alterna y medi en un tomacorriente. Y chispio adentro y lo saque. Me doy cuenta que la flecha estaba en la posicion opuesta...estaba en resistencia. Me paso por apurado. El tema es que lo ponia en continuidad y se quedaba tildada la chicharra. Lo que hice es cambiarle el fusible. Lo desarme y la chicharra dejo de sonar sola. Se acomodo....el problema es que ahora no mide en ohms. La macana me la mande porque empece a estudiar electricidad domicilaria y recien lo vamos a empesar a usar. Les agradeceria si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser y lo puedo reparar...desde ya muchas gracias!![/quote]
MIra vijo haces unos años me paso lo mismo con un multimer lo soluciones cambianos 2 diados 1n4148 que estaban en configuracion antiparalelo conectado al dispositivo D'Ansorval que es el mecanismo que mueva la agujas.
Tambien tube que cambiar el precet de ajuste a cero. un abrazo
