Instrumentos de Medición
pinza amperometrica usar sin bateria
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
hace 4 días
hola  amigos  tengo  una  pinza  amperometrica  ,,modelo  --em204.. ac dc clamp  meter  --bateria  9 vol  la  quiero  usar  sin  bateria ..aliemtarla  con  una  fuente  de  9  vol...se  puede???
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 días
hace 4 días
Si perfectamente, con una fuente de 9 V de CC y unos 200mA
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
que otra cosa mas aparte de los 9 vol me debo fijar
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 días
Que sea de unos 200mA
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 4 días
Lo de usar una fuente de un cargador tengo mis dudas, he realizado el experimento dos veces y en ambas, el tester se ha dañado, ademas de lo impráctico que resulta pues te ves limitado en la manipulación de la pinza. Una mejor opción es utilizar una batería de 9 voltios recargable
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 4 días
Ademas, las fuentes chinas, que son casi todas, meten ruido al tester y distorsionan las lecturas
Ennio Montenegro.
hace 4 días
hace 4 días
Puedes utilizar 2 baterías 18650 en serie.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
gracias ennio
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 días
hace 4 días
Obviamente puedes, pero debes tener en cuenta la práctica,  una pinza amperometrica no es muy práctica si depende su funcionamiento de un cable, salvo que este destinada únicamente a un banco de trabajo,  si la usas para trabajar fuera del banco no te recomiendo que la alimentes con una fuente porque va a estar siempre colgando de un cable y a veces los lugares a medir no son tan accesibles.  Si es por un tema costo/duracion de las baterias de 9V puedes utilizar un par de baterias recargables, tienes una en uso y otra cargada de repuesto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
gracias electomaq
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 días
No hay de que
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
lo quiero para utilizarlo fijo en mi casa ,,..para no ocupar tanto la otra que tengo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 días
Si la vas a usar siempre en el mismo lugar de trabajo no tendrias ningún problema, simplemente le soldas en paralelo al conector de la batería el conector adecuado para la fuente que tienes y listo, ojo de no polarizar al revés porque la podes quemar
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
pporque la otra la tengo para trabajos fuera de casa
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
ahi subi la foto fuente que tengo,,me servira ???
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 días
Si, esa te puede servir
Ennio Montenegro.
hace 4 días
Mide la tensión que entrega.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 días
Si esa coincide con los valores que sugerí en la solución
Tengo un multímetro digital Leader alimentado con un fuente switching de 9V y funciona perfectamente
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
dice 9 vol pero entrga 12 .56
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 4 días
Fuentes chinas de malísima calidad, te vas a cargar la pinza
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 días
Colócale una pequeña carga por ejemplo una resistencia de 1K. Si sigue indicando más de 9V intenta con otra
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
ok
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
tienes razon demejias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 días
No, si entrega 12,56V no te sirve, fijate que la fuente que uses sea regulada para no poner en riesgo el instrumento
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
gracias
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 días
Compra una fuente que sea switching, es probable que la de la foto, que te da 12,56 V , sea con transformador y te de 9V cuando la cargas con 200mA
De China viene de todo, solo hay que saber que elegir
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 días
exactamente esta que tengo trae un transformador
Ennio Montenegro.
hace 4 días
Por éso es que indiqué que midieras la tensión que entrega. Porque los 9V es a plena carga y la pinza consume muy poco.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 4 días
Si a esa fuente le agregas un regulador 7809 puede servir
