........sospecho del amplificador vertical y horizontal asi como. La parte del sweep.......
Una acotación respecto al defecto y éste comentario qué nos indica que no sea causado por un defecto en las etapas de Deflexión Horizontal y Vertical ya qué UD menciona lo siguiente.........ya que esto no sucede si inyecto una señal sea cuadrada, senoidal, triangular, o diente de sierra,...
Éso nos indica que el funcionamiento es normal
Buen día
a hola estimado german feliz dia de relles seguro le han traido muchos regalos ha trabado mucho y se a portado bien como todo el foro salvador perez feliz dia a todos ok.
La ubicación de los componentes que reemplacee seria C7 C58 C43 2 de 4,7 uf y uno de 1 uf gracias y buen dia
Tenia pensado hacer un recap completo a ver si se soluciona el problema ya que x lo que veo es un modelo del año 91
Ok estimado buen día
Si sería un buen inicio para reducir y acotar posible causa de defecto
Comenzar y seguir con lo ya hecho de ir cambiando los Filtros de las líneas de alimentación de salida de fuente de poder
270V
100V
+12V
+5V
-12V
En la sección Fuente de Poder hay 13 a lo menos
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios de pruebas y reemplazo de los Filtros de ése Recap
Suerte
Perdón si sale el comentario parecido es que no aparece pero edite el comentario y adjunte imágenes que si se subieron
O sea esa línea no debería estar asi se debería ver una línea completamente recta y no con esos quiebres
Es decir lo que mande esta ok solo que la linea debe ser full recta mas tarde si recuerdo mando como se ven las imágenes de lissajous
Ok estimado
Ésto es en modo normal para visualizar formas de ondas por los canales x y
Si UD mide un valor de voltaje de CC también se aprecia ésa deformación o no
Si UD visualiza una señal cuadrada no se aprecia nada de ésa deformación
Qué magnitud de escala es la imagen con ésa deformación si aumenta o baja la sensibilidad de la entrada
Con senales cuadradas senoidales triangulares etc solamente se aprecia al centrar dicha señal en el punto que esta torcido esto para todas las escalas y magnitudes
Diay Ni modo sera hacer el recap de electrolíticos y pedirle a Dios que el problema mejore...
Ok estimado
Hay que tener paciencia y confianza en ésta profesión de la Electrónica ya qué sí no realizamos un trabajo óptimo podemos dañar el equipo
El ideal es que realicemos el cambio de los Filtros por línea de alimentación y probar resultados si hay buen resultado en la visualización de la imagen
Así saber si fue la solución en ésa línea en particular
Luego de éso si no hay mejoría con la Fuente ir etapa y sus Filtros asociados
Buen día
Atento quedamos a sus datos de pruebas
Al reemplazar los capacitores mencionados anteriormente si hubo mejora en 3 cosas el nivel de iluminación antes de esto era fijo la linea o trazo era más grruesa ahora quedo como un hilo con los ajustes de inten y focus que de hecho eso era lo que andaba buscando antes de esto el nivel de ajuste del potenciómetro de inten era fijo ahora es completamente graduable mas lo torcido de la linea quedo igual no e reemplazado mas componentes ya que estoy esperando que me lleguen los capacitores que pedí
Revise todos los demas capacitores electrolíticos de la pcb de fuente y crt con tester fluke 115 y fluke 179 y estos marcaron completamente bien en los 2 casos por lo cual los deje sin reemplazar
Actualización el día de hoy encuentro exactamente el capacitor número C209 que comunica si mal no me equivoco con los puntos +Y y - Y mediante 2 resistencias de 1.5K ohm este capacitor corresponde a 250v y 4,7uF este último da una lectura de 6,8uF procedo a reemplazar este por uno de 400v a 4,7uF con un valor real de 4,41uF vi que mejoró en ciertas imágenes de lissajous pero sin embargo con imágenes mas complejas queda igual al igual que lo torcido de la linea aun estoy esperando los capacitores
En las fotos que están arriba adjunto el estado del capacitor el cual hasta sulfato y fuga tenia por debajo y los otros capacitores que había reemplazado anteriormente prácticamente todos son de 4,7uf a excepción del de 1uf que marcó en el tester 5,6uF
Gracias estimado por su actualización
Puede haber otros Filtros en iguales condiciones
Aquí en circuitos con funcionamiento especial el valor exacto de Filtros es muy precisa por circuitos conformadores de forma de ondas cómo diferenciadores o integradores y otros
Buen día
Atento quedamos a sus datos datos y comentarios en espera de los Filtros
Actualización y finalizacion el osciloscopio lo único que tenia eran los capacitores electrolíticos de 4,7uf y de 1uf dañados nunca presento problemas con las imágenes de lissajous me estoy dando cuenta que el problema es mi teléfono🤦🏼🤦🏼🤦🏼 realize las pruebas con mi computadora y el problema de las imágenes de lissajous se soluciono por completo la línea torcida estoy empezando a creer que es un pequeño problema de la pantalla CRT en si o sea F el recap siempre lo hare
Luego les cuento como me fue muchas gracias a los que me ayudaron y sacaron de su tiempo y conocimiento saludos a todos desde Costa Rica
Ok gracias estimado buen día
Excelente noticia por haber determinado la causa de mal funcionamiento de función lissajous
Atento quedamos a sus datos y comentarios finales de Recap
De ser así no olvide cerrar su Post cómo solucionado y finalizado
Felicitaciones por resolver causa
Muy buen trabajo
Buen día
Muy buen Año Nuevo 2025
Actualización y ahora si finalizacion el dia de hoy finalmente llegaron los capacitores electrolíticos e hice el recap prácticamente completo solo no pude reemplazar 3 capacitores electrolíticos bipolares de 25v a 10uF pero si note muchas mejorias en cuanto a imágenes de lissajous y la linea se hizo minimamente mas recta el problema de la torcedura de la raya en el centro de la pantalla parece ser un problema interno del CRT, lamentablemente no hay nada que hacer
Estaba pensando en hacer una reactivacion o rejuvenizacion al CRT ya que este cuenta con 2 grillas lo cual se me hace raro y honestamente por ese motivo no me e animado tampoco e encontrado información en Internet de absolutamente nadie que alla reactivado un trc de estos aclaro que el osciloscopio es del año 91 mal no le vendría y quizas pero solo es un quizás se le podría quitar esa "torcedura" si alguien lo a hecho le agradezco si me indica los pasos para hacerlo el CRT es el 150BYB31
Estimado buen día
La reactivación de un TRC es algo riesgoso y de resultados poco notorios
Trabajando en el ST Center de SONY y PHILIPS hicimos intentos de reactivación y no tuvimos muchos resultados óptimos y positivos
En ésos años había Servicio de recuperación ya sea por reactivación y en otros cambio de cañón electrónico
Y éso era en una época muy común de TRC en uso
Si no es seguro no se lo recomiendo
Buen día
Suerte
Atento quedamos
Buenas noches, filtros creo que por lo menos unos 80 ya que una sola placa tenía como 36 y la otra le calculo aun mas
Mentira! Fueron en total exactamente 52 contando los de código 223 a 630v de la entrada de corriente alterna los acabo de contar ya que los tengo guardados 😅😅 con respecto a la reactivacion del trc lo dejare entonces mejor asi lastima que ya no se puedan conseguir este tipo de TRC eso si se pudiera si sería un verdadero éxito
