Compré este "wire tracer" o "Wire tracker" modelo JW-360 y me tiene confundido
EL asunto es que tomé unos 3 metros de cable paralelo y corté uno de los conductores para simular una falla.
Conecto por el extremo de uno de los conductores, uno de los cocodrilos del emisor en modo "scan" y busco la falla simulada con el receptor... Para mi sorpresa, cortado o no cortado, el receptor detecta el tono en todo el tramo como si no existiera falla. (al parecer, se induce el tono a los cables que están a los lados)
Lo mismo me pasa con esos busca polos que detectan la fase sin tocar. En un cable paralelo, detecta al compañero no conectado como si también fuera fase... Es como que se induce campo eléctrico a los cables paralelos cercanos si no están a masa.
Cuando conecto el cable bueno a tierra de la casa, parece que funciona OK detectando el cable malo.
También noto que el detector es demasiado sensible, empieza a sonar a 30cm del emisor...
¿que estoy haciendo mal?
AQMge4LK7LQlyZ9pT9IDRdWULCzJorksGWhbIcZSwDXVpDl_EJcnIfT8PHLIwpcLnq0PYi4rk6kTiWGmliW_rRTV.mp4
