Por descuido la punta de testeo de la pinza tocaron tensión de 220v entando en seleccion de continuidad. quiero saber si tiene solución y que debo controlar y si alguien puede decirme que puede ser que se haya quemado... Gracias
Hola. En realidad debes hacer un control minucioso de la placa en general. Tal vez y con suerte se haya quemado algún transistor. Caso contrario y si el daño llegó al micro no hay nada para hacer. Este elemento no se reemplaza. Saludos
Puede ser una avería grave, pero te recomiendo que intentes enviar fotos nítidas del interior del instrumento, para ver que se quemo o por donde debes empezar a medir componentes. Puedes hacerlo aquí o preguntar de nuevo.
