Instrumentos de Medición
Pinza amperimétrica adecuada
Pinza amperimétrica Aneng ST170
Ricardo
hace 1 año
hace 1 año
Hola Amigos!
Hace unos días sometí a consideración de ustedes una duda sobre un multímetro que había comprado, finalmente no es el más adecuado para las labores que quería realizar. Me gusta la electricidad y kas actividades de bricolaje, pero soy un neófito en lo que a equipos de medición se refiere. Necesito sus consejos sobre la marca de Pinza amperimétrica  "Aneng". Voy a invertir nuevamente en una de estas que todas cuestan poco menos de 20 usd en amazon, pero hay varios modelos y los voy a poner a consideración de ustedes para que me recomienden el más completo de ellos. Aneng ST170, Aneng ST 180, Aneng ST 181, Aneng CM80, Aneng CM81. No logro averiguar los valores de impedancia de entrada en ninguno de ellos. Les pido me aconsejen la mejor opción. OJO: Si hubiera alguna otra marca que fuera más recomendable y que rondara los 20 usd me lo comentan por favor. Yo soy de Cuba y tengo que encargar el pedido a Estado  Unidos, por eso quiero la opinió  de ustedes y encargar la pinza amperimétrica adecuada. Quedo agradecido.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
Hola para poder comentar mejor, es necesario mayores datos, dice "me gusta la electricidad", pero no refiere a cual, electricidad domiciliaria, automotor, motos, aparatos electricos como lavarropas, secarropas, o electronica, como tv, radios, etc. Cuando mas info proporcione, mejor se lo puede orientar, y que tipo de mediciones desea realizar.
Ricardo
hace 1 año
Más bien actividades de electricidad domiciliarias, cableado, conecciones de equipos como bomba de agua, flotador automático, medición de capacitores, aunque eso no excluye que vaya adquiriendo conocimientos más profundos y los vaya empleando en un futuro. Por eso quería invertir en un equipo básico, pero con las prestaciones necesarias para esas tareas.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
La medición de intensidad de corriente, no lo hace con contacto con los cables, por lo que no aplica tu duda.
Los voltimetros analogicos son los que la impedancia de entrada ohn x volts depende del rango seleccionado. En los multímetro digitales, tienen una impedancia fija en todos los rangos. En los fluke  es de 10Mohm.
Ricardo
hace 1 año
Muchas gracias nuevamente Ennio. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Cuando realizaste tu pregunta anterior,  lo hiciste porque sospechabas de una posible fuga de corriente alterna, y querias medir dicha fuga. Ninguna pinza amperometrica cuyo valor sea menor a 20 dólares,  te sirve especialmente para eso, si vas a poder medir corriente alterna pero no una fuga de forma confiable .
No conozco la marca que mencionas y por consiguiente ninguno de esos modelos,  te puedo sugerir algunos típs que te pueden servir para tomar una mejor decisión :
1) al no tener grandes conocimientos en electricidad tampoco tienes grandes requerimientos ya que no lo utilizaras de forma profesional, no pienses en medir fugas ya que esos instrumentos cuestan muy caros, piensa en medir corriente alterna con la mayor precisión que el instrumento permita
2) No busques gran cantidad de funciones que no sabes utilizar, aplicar ni para que sirven,  busca que solo tenga funciones básicas que vayas a utilizar, ya que mas funciones al mismo precio le restan calidad y precisión al instrumento (nada es gratis). O sea.... si tu presupuesto disponible es 20 dolares,  es mejor menos funciones y mejor calidad,  que muchas funciones y una calidad mediocre
3) busca aquel instrumento con buena resolución para medir la unidad en Amper mas pequeña con mínimo margen de error,  este dato lo encuentras en las características del instrumento, por ejemplo hay instrumentos capaces de medir  desde 0,1A (100 mA) e instrumentos capaces de medir 0,01 (10 mA) ó 0,001A (1 mA) mientras que el margen de error rondaría entre un 2 y un 15%, cuanto mas chica sea la resolucion y el margen de error....mejor
4) Hay un grupo de pinzas que son TRUE RMS, Los instrumentos con esta característica, son capaces de realizar mediciones mas exactas y confiables pero son un poco mas caros aunque quizás consigas alguno por menos de 20 dólares
5) Para realizar mediciones eléctricas,  es mucho mas importante saber lo que se mide que el instrumento que puedas utilizar, esto quiere decir que no sirve de nada tener el mejor instrumento ni el mas exacto ni el mas completo,  si luego no puedes analizar el valor que te da la medicion, o sea, tienes que saber interpretar y aplicar la información que te da el instrumento
En cuanto a marcas,  una buena marca con buenos modelos y algunos bastante económicos,  es UNIT,  los modelos mas basicos como la UT201 o UT202 rondarían los 20 dólares aproximadamente
Hasta aqui mi aporte, espero que te sirva para tomar la mejor decisión
Saludos desde Argentina
Ricardo
hace 1 año
Muchas gracias. Te agradezco los consejos los tendré en cuenta.
Ricardo
hace 1 año
Hola Elektomaq!Le pido disculpas si lo molesto por esta vía,de hecho no estoy ni seguro de que recibirá usted este mensaje.Le escribo directamente porque hice una consulta en dos ocasiones sobre un tema en particular y nadie ha respondido a la misma aunque estoy seguro que no es por desconocimiento del tema,pues este sitio está lleno de personas muy capacitadas y profesionales.Si le llega a usted este mensaje,¿sería tan amable de revisar la consulta que hice y si le es posible ayudarme?Gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
Ok, no hay problema, lo miro después y si esta en mi poder ayudarte, lo haré
Ricardo
hace 1 año
Muchas gracias! Si necesita algún dato extra me lo comunica por favor. Saludos
Leoactivo
hace 7 meses
Hola, mis saludos para usted desde Cuba.
Me gustaría hacerle una pregunta. Cual de las dos pinzas amperímetrica me recomendaría entre la ANENG ST180 y la ANENG ST181 por favor
Ricardo
hace 7 meses
Si le digo alguno de esos le voy a mentir, cuando hice las consultas al respecto hace casi un año me aconsejaron otra marca y seguí los consejos. Al final compré una UNIT-T 202A+
Leoactivo
hace 7 meses
Muchas gracias por la recomendación
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Coincido con Elektomak no conozco la marca, no se que pueden ofrecer por esa plata...
Por funciones que te puedan ser útiles si no eres del gremio la única que puede servirte es medición de capacitores que no tiene tu multimetro, luego ambas herramientas se complementan entre si...
La marca que te recomendó es buena dentro de las baratas pero no se si la conseguirás (esa de la foto es una UT202), como regla general las marcas más o menos buenas tienen una página oficial donde ver todos los modelos y características de cada instrumento, está que te nombramos es Uni-Trend, la que dices tu no la pude encontrar...
Por el tema de la medicion de corrientes bajas con la pinza ahí te subí 2 fotos midiendo una lámpara incandescente...
En una de las imágenes hice una bobina con un cable, en total el cable pasa 5 veces dentro de la mordaza por lo que la corriente se multiplica por 5 lo que permite amplificar y "ver mejor" corrientes bajas al instrumento.
En el caso de corrientes de fuga debes hacerlo con un cable bipolar y conectas esa bobina en serie con el circuito de la casa, si quieres más detalle pídeme.
Ricardo
hace 1 año
Perfecto, muchísimas gracias. Hoy no creo que lo moleste más, pero en un futuro cuando tenga en mis manos el multímetro de seguro le toemaré la palabra y le pediré algún consejo. Saludos
