Instrumentos de Medición
no puedo ver señales alta frecuencia
jose  p  errazuriz  crist
hace 2 años
hace 2 años
hola  a  ustedes  ,  me  gustaria  saber  por  que  me  pasa  esto ; tengo  un  osciloscopio  de  esos comprados en  aliexpres  a  50  dolares  que  tiene  para  frecuencia    maxima  de  120  Mhz  ,pero  me  ocurre  que  cuando  trato de  ver  señales  a   70  Mhz hacia  arriba    la  señal  no  la  puedo  ver  en la pantalla  o  me  aparece  muy  atenuada   y  yo  se  que  mi  generador  de  señal  esta  bueno  , ...entonces  ¿ alguien  de  ustedes  sabe  por  que  pasa  esto  ?  ...gracias  por  alguna  respuesta  y  saludos
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
hace 2 años
Hola, buenos días.
Sin conocer nada sobre las características del osciloscopio al que hacer referencia pero aceptando que permite lecturas sin restricciones de señales hasta 120Mhz y por tu comentario que a partir de 70Mhz la representación en pantalla se atenúa o no es visible, me hace pensar que la limitación la esté poniendo la sonda con que haces las medidas.
Has confirmado la frecuencia máxima que te permite la sonda y a partir de qué frecuencia puede empezar a atenuar la amplitud de la señal medida?
No se, es una posibilidad por intentar ayudar
