el problema es bastante simple: el sensor del anemómetro sufrió un tirón y se desoldaron alguno de los cables.
no se si alguien dispone del mismo sensor y podría guiarme. necesitaría conocer el pinout del sensor, son 6 cables que según la placa son:
con1
temp
gnd
dgnd
fen-b (cable blanco)
fen-a (cable verde)
abrí el sensor y puedo seguir algunos cables pero no estoy encontrando el sentido. los cables verde y azul llegan a una placa con un sensor-emisor (desconozco realmente si es así ), los cables blanco y amarillo a llegan a otra placa enfrentada a la anterior con otro sensor-emisor (de ser así la medición se realiza contando las vueltas del fan cuando corta el haz de luz, es decir una placa emite luz y la otra la recibe) y los cables restantes son rojo y negro que sensa la temperatura.
en fin necesitaría saber donde va cada cable en la placa del instrumento.
desde ya les agradezco el tiempo dedicado.
dt
