Instrumentos de Medición
capacímetro excelvan m6013 dañado por accidente
Chuchox
Chuchox
15
hace 3 años
hace 3 años
hola a toda la comunidad, hace algún tiempo tuve un accidente con mi capacímetro excelvan m6013, lo revise y conseguí un par de componentes dañados, mi pregunta es si alguien tiene este mismo equipo y me ayuda a identificar los 2 componentes que se ven en la imagen en el recuadro rojo, identificados como d1 y u1, y si estas piezas se pueden conseguir o hay algún reemplazo. agradecido.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Medíste un condensador cargado o medíste en un circuito energizado....???
Chuchox
Chuchox
15
hace 3 años
lamentablemente sí, me puse a medir y se me olvido desconectar el circuito
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Por sus nomenclaturas pertenecerían a un diodo y a un circuito integrado. Tienen alguna inscripción en su parte superior? Saludos
Chuchox
Chuchox
15
hace 3 años
si sé que son un diodo y posiblemente un regulador de voltaje, el problema es que no los tengo instalado, los perdí, y por tanto no se su nomenclatura.
Chuchox
Chuchox
15
hace 1 año
hace 1 año
Hola, me respondo a mi mismo, despúes de una investigación bastante larga, he dado con las nomenclaturas de los componentes que se dañaron, son estos:
- DIODO ZENER 4.5V BZT52C4V3
- REGULADOR LDO TPS76201
Espero que si alguien le pasa lo mismo aqui tienen la solución.
Saludos.
hace 1 año
Gracias por aportar los datos. Seguramente le serán mu útiles a quien consulte por el mismo problema. Saludos
Felix Salazar
hace 1 año
Excelente aporte te confirmaré a ver si son iguales ya que tengo uno idéntico, a diferencia que el mío enciende pero no mide los condensadores y estado buscando la solución a ello
Felix Salazar
hace 1 año
hace 1 año
En mi caso estos son los componentes del capacimetro a diferencia que el mío enciende pero no mide los capacitores se queda neutral
modelo
M6013
