Estimado buenas noches
buscando en internet no encontre nada de informacion tecnica de vuestro Tester
Consulta a revisado componentes en la placa relacionados con la entrada de instrumento
Por ejemplo con otro Tester revisar y verificar que elementos conectados directamente en las lineas de bornes de entradas puedan estar en corto circuito
Por ejemplo entre estos componentes estan los diodos que en ocasiones se utilizan como proteccion y en su caso hay varios diodos en esa zona de entrada
revisar y buscar elementos en corto desde la entrada a interior siguiendo pistas y componentes
saludos
Hola Buenos dias, no se si me puedan ayudar, abri mi multimetro y sin querer perdi una laina del selector, no recuerdo en que posicion van, no se si me puedan obsequiar una ilustracion de la posicion de las lainas por favor
Hola, si, de hecho con esas me estoy guiando, yo creo que dañe mi multimetro, ya que cada que lo pongo en la configuracion ilustrada queda pitando en continuidad y los valores son aleatorios :/
