Instrumentos de Medición
mi multímetro analógico no llega cero en x1
Jose Gregorio Henriquez
hace 4 años
hace 4 años
tengo un multímetro analógico marca china sumwa modelo yx360 trelb cuando cruzó las punta en la escala x1, no llega a cero se queda 0.5 ohm, cómo puedo corregir esa falla
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
hace 4 años
En la parte frontal suelen tener un tornillo de plástico mismo donde empieza la aguja para calibrar, dentro debería tener otro calibrador. Antes de tocar algo asegurarse que la batería este al 100% o las mediciones serán erróneas.
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola José, tendrías que comentar cuales son las cosas que ya probaste para intentar resolver el problema y si tienes experiencia en el manejo de instrumentos analógicos. Porque de lo contrario te pueden responder cosas que tu ya probaste y te estaríamos respondiendo cosas inútiles.
Lo mas básico:
  • Ajustar el Potenciómetro de  Ajuste de Cero. Este potenciómetro sirve para ajustar la aguja a "cero" y calibrar el instrumento cuando puenteas la puntas de prueba, se utiliza siempre antes de realizar una medición y a medida que la batería se esta agotando.
Antes de realizar cualquier medición de resistencia, puenteas las puntas y ajustas el potenciómetro hasta llevar la aguja a cero.
En el caso que este potenciómetro no alcance a llevar la aguja a "Cero", debes utilizar el "tornillo regulador" para intentar poner a cero la aguja.
Si ya lo intentaste debes decirlo en tu pregunta!.
Tienes otras preguntas anteriores realizadas con fallas en el mismo tester, tal ves sea una falla de fabrica?.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
El multímetro tiene 2 ajustes de cero, el mecánico con tornillo en el centro que es para tensión y corriente y el de fondo de escala que es para resistencia. Cuando la batería o pilas están agotándose, en X1 no alcanza a llegar al final de la escala, porque es mayor la corriente que envía. En cambio las otras escalas X10, X100 y mayores, es menor la corriente que envía desde las pilas.
hace 4 años
hace 4 años
Ok gracias amigo por los comentarios en realidad hago las comparaciones con uno digital y las mediciones que me da el analógico no están tan erradas tanto en CD, CA y resistencias el unico detalle es el que le comenté, en escala de resistencia de X1 la aguja no me llega ál cero se queda en 0.5ohm y lé potenciometro está todo pasado a cero
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Le pusiste pilas nuevas...????
hace 4 años
Buenas Sr. Montenegro en realidad no le he puesto pilas nuevas ya que la pilas que tiene las medi con otro multímetro y me da un voltage de 1.40 y otra 1.45, que me recomienda
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Cambiar las pilas.
hace 4 años
Muy buenas noches Sr. Montenegro en realidad eran las pilas le çompre unas pilas álkalinas de buena calidad y me corrigió la falla grandemente, lo único que veo es que la aguja golpea los laterales cuando cruzó las puntas en la escala de las X
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Tienes que ajustar el cero. Recuerda que lo tenías al máximo.
hace 4 años
Ok ya lo hice, ajustado todo bien, muchas gracias por su ayuda, en la escala de X1 ahora me da una pequeña variación cuando mido resistencia de valor bajo por ejemplo el digital me da 2.5 omh y analógico me da .
hace 4 años
Me da 1.4
Ennio Montenegro.
hace 4 años
José
Cuando tu respuesta la calificas como mejor solución, no sumas puntajes.
Así no te querrán ayudar los colegas que responden.
A mí no me importa la calificación ya que soy el administrador y el foro es sólo por hobby porque ya estoy pensionado.
hace 4 años
Buenas noches Sr Montenegro le pido mil disculpas en la forma de cómo calificar no fue mi intensión estoy nuevo en esto, cómo puedo revertir lo que hice para así no volver á cometer este error de çomo calificar
Ennio Montenegro.
hace 4 años
No es la primera pregunta que te calificas como mejor solución. Por éso tienes 0 puntos. Si estuvieran habilitados los votos negativos, tendrías varios.
Las ayudas puedes agradecer con pulgar arriba y si solucionaste el problema, calificar como mejor solución.
