Instrumentos de Medición
multimetro uni-t 804
Jorge Santangelo
hace 4 años
hace 4 años
hola al grupo, alguien por casualidad tiene un multimetro de banco uni-t ut804, para hacerle una consulta?
Jorge Santangelo
hace 4 años
Gracias por tu respuesta, necesito saber sobre una caracteristica de este multimetro muy particular. He descubierto accidentalmente que los bornes de medicion de V esta unido galvanicamente con el terminal de Ohms/Hz/Cap. lo cual no tiene sentido dado que el manual del usuario indica distintos conectores para distintas mediciones. SI alguien tiene este multimetro de banco, puede corroborar esto? Desde ya gracias
axxell01
hace 5 meses
después de 3 años vi tu post. y si efectivamente ambas borneras estan unidas yo tengo mi ester ut-804 desde 2016 y hasta la fecha ahi sigue sin problemas..👍🏻👍🏻👍🏻 saludos
Jorge Santangelo
hace 5 meses
Hola, muchas gracias por tu respuesta, mas vale tarde que nunca! Saludos Cordiales!
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Hola Jorge, eso es totalmente normal (que se encuentren unidos mediante resistencias de pequeño valor) y tiene sentido ya que el instrumento posee un llave selectora. Así que los cambios de circuito necesarios los realiza esta llave.
Por mas que se encuentren unidos por una resistencia tienes que respetar el conector correspondiente, si mides Volts utiliza únicamente el conector "V" y si vas a medir ohm, mV, Capacidad o Frecuencia, entonces utiliza el otro conector. Si no respetas esto vas a dañar el instrumento.
Jorge Santangelo
hace 4 años
Hola, ayer saque la tapa del multimetro. Encontre a simple vista que las dos entradas se encuentran unidas por una delga de cobre. Eso me pone a pensar en tres posibilidades:
a) El fabricante lo hizo a proposito para estar dentro de alguna norma.
b) El fabricante utiliza el mismo frente para otros instrumentos y debe darle alguna funcion al terminal.
c) de puro trucho.
Tal vez me incline a pensar en la opcion a,
