Instrumentos de Medición
lampara serie y tester
silvarub
hace 4 años
hace 4 años
quisiera saber por que  con lampara en serie me marca un cortocircuito la resitencia de un termotanque y con un tester no marca continuidad entre un terminal de la resistencia y la carcasa?
disculpen la pregunta que es basica quiero saber por que? gracias
Draster
Draster
440
hace 4 años
la lámpara también la colocas entre un terminal y la carcasa?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Por lo que mencionas, son 2 mediciones totalmente diferentes. Con una resistencia de 2000W y la lámpara de 50W, tienes una relación de 40:1 por lo que con 220V, la lámpara tendrá 40 veces más tensión que la resistencia. Siendo 5V en la resistencia y 215 en la lámpara. Por lo que no notas la diferencia de iluminación. Es cosa que con el tester midas la tensión que cae en la resistencia y en la lámpara.
En cambio la medición entre la resistencia y la carcaza, no debe medir ya que deben estar totalmente aislados. De lo contrario, tendrías descarga a tierra, por lo que no permitiría utilizarla ya que operaría el disyuntor diferencial y al no tenerlo saltaría el termomagnético.
Espero te aclare.
silvarub
hace 4 años
Muchas gracias muy didactico.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Completando lo que dijo Ennio (saludos),  una resistencia de ese tipo,  muy difícilmente se ponga en corto ya que para ello se debe poner a masa tanto en la entrada como en la salida de la misma y el corto se genera a través del blindaje de la misma.
En línea general, para medir si hay un corto (entrada y salida unidos eléctricamente), necesitas una lampara lo suficientemente grande para distinguir una diferencia entre el corto y el estado normal del elemento medido (esto es en lineas generales hablando de cualquier artefacto eléctrico, no solo de la resistencia)
Ahora,  para detectar una falla de aislamiento  (cuando en algun punto de su recorrido la parte eléctrica queda a masa) depende en muchos factores de que tan importante sea dicha fuga,  si es una gran fuga. con cualquier lampara podría ser detectada en el caso de tu resistencia  pero si es una fuga pequeña deberas contar con lámparas de baja potencia para detectar algo, como desconocemos la importancia de la fuga, se recomienda en todos los casos que midamos entre uno de los bornes y masa, el uso de lamparas de baja potencia de ser posible, incandescentes y transparentes
