Instrumentos de Medición
Es posible alimentar multimetro con fuente externa?
Boris
Boris
20
Estimados amigos de Yo Reparo quisiera saber si es seguro alimentar un multimetro que utiliza pila de 9V con un adaptador que entraga 9V a 550mA?
Ennio Montenegro.
Se puede, sólo si no se presenta tensión respecto a tierra.  No sería recomendable para utilizar en electrónica, ya que de tener tensión respecto a tierra, la aplicarías al circuito, por lo que lo dañarías. Es preferible que utilices una batería recargable.
Boris
Boris
20
OK amigo gracias por su sugerencia.
Pilaraprendiz
Yo tengo un multimetro con un eliminador y un regulador de 9v.
Funciona bién en todas las escalas, solamente falla cuando se trata de medir voltajes de fuentes conmutadas.  En teoría esto no debería pasar, pero este mismo problema lo he tenido con otras dos marcas de multimetro, uno de ellos un fluke.
Si desconecto el eliminador y pruebo alimentandolo con la batería, entonces ya mide diréctamente.
