Instrumentos de Medición
Multimetro dañado por conectarlo a una escala equivocada
Pedro José Serrano Yero
HOla a todos, mi problema es que tengo unmultimetro de los chinos baratos para asi decirlo y resulta que fui a medir voltaje 110 y me equivoque y lo puse en la escala de medir miliahmperes, el resultado es que ahora marca numeros locos y no mide en ninguna escala. el se apaga y todo pero al ponerlo en cualquier escala marca numeros a lo loco, Por favor alguna idea si pudiera tener solucion. cómo repararlo?
Muchas gracias de ante mano a todo el que me pueda ayudar.
Raul GV
Raul GV
350
proporciona marca y modelo para darte el esquematico, siempre suelen dañarse las resistencias de bajo valor que actuan como fusible que estan el las saludas que van a los cables donde testeas
Fussion acustic MUD-1490. Así dice, es de los bien económicos. Muchas gracias, por sus ayuda
Raul GV
Raul GV
350
apoyate con ese esquematico, puede no ser al 100% igual pero ese te ayudara
Muchísimas gracias por si ayuda. Solucione el problema, era una resistencia de 100 ohm
Hola. Si no se ve algún componente deteriorado, puede ser un problema del micro. En estos casos no tienen solución. Saludos
