Instrumentos de Medición
Pinza amp UNI-T UT201 calienta las pilas!
ezequiel martinez
Hola a todos, no hace mucho compre un pinza amperimétrica UNI-T modelo UT201, solo la use en dos ocasiones para medir consumo, ( y olvide apagarla) quedo guardada en su funda. Al querer utilizarla por tercera ves me encuentro que obviamente estaba sin carga en las pilas, la reemplazo y de ahi en mas funciona normal (las mediciones son exactas) pero las pilas se recalientan demasiado y se descargan en cuestión de minutos como si estuviera en corto. Alguien tiene idea q puede ser?
blob
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola ese modelo por mas que olvides apagarla, al estar varios minutos sin utilizar,  se apaga automáticamente por lo que el problema fue debido a otra cosa, posiblemente algo se puso en corto o se mojo o colocaste las pilas al reves o algun componente que falló. si aun no expiró la garantía, podes intentar hacerla reparar por ese medio saludos
ezequiel martinez
La gran viveza criolla en el comercio me dicen q los artículos electrónicos no tienen cambio!, No se mojo, las pilas estaban correctamente, solo medi consumo asi que no fue mal uso. Es una falla del equipo,
elektomaq
elektomaq
62.202
Cambio quizás no, pero como mínimo debe dar 6 meses de garantía por defectos de fabricación, eso es ley, en cuanto a cambio directo el limite legal creo que son 10 días
elektomaq
elektomaq
62.202
Que se trate de un equipo eléctronico no es la excepción a la ley. De todas maneras quizas convenga un nuevo instrumento ya que la perdida de tiempo, mala sangre y dinero no vale la pena por el valor del instrumento. Es una lástima porque en si, se trata de una buena pinza, solo tuviste mala suerte
ezequiel martinez
La verdad que si, compre un combo de pinza y multimetro, ya que la calidad me gusta y los precios no son exuberantes,
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Pueden ser pilas de baja calidad, lo que genera calentamiento en los bornes de las mismas. Probalas con otro aparato a ver si sucede lo mismo, o usa pilas de igual tipo que estan en uso en otro aparato para comparar.
ezequiel martinez
No, de nueva uso con Duracell, y se cambio a Energizer, y demas. Es un problema internó, estimo q debe haber algun diodo, o algun componente fallando, la destape y solo encontré resistencias
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Tenes la posibilidad de probarla abierta y probar si algun componente se recalienta. Si alguno recalienta ese es el defectuoso.
Maxpower22
hace 11 meses
hace 11 meses
Yo compre la misma herramienta y me pasa exactamente lo mismo desde el día 1 de tenerla probé comprando pilas recargables y hace lo mismo, la única solución que encontré es sacar las pilas después de cada medición pero es un dolor de cabeza.
