Instrumentos de Medición
Diagrama para multímetro digital Mega Lite DT-830D
DANILOEXEQUIEL
hace 6 años
hace 6 años
Desearía poder pedirles si alguien pudiera pasarme el diagrama del multímetro digital de marca Mega lite, modelo DT-830D. Será para saber el código de unas resistencias SMD quemadas y que los códigos están algo borrosas y/o tapadas por lo ocurrido. Por las dudas, les dejo unas imágenes del multímetro.
girier
hace 3 años
Hola amigo por casualidad tendrán el diagrama para el tester DT-830B se me quemo una resistencia, por el cual no puedo medir corriente , supongo que podria ser una R224 pero no estoy seguro. con el diagrama podria salir de la duda. gracias quien pueda facilitar el diagrama
Blas18
hace 1 año
Por favor, podría subir una foto del circuito o diagrama del multimetro para ver el valor de las resistencias
Estoy con el mismo problema
Pero con la resistencia r25
Miguel terrazas
hace 1 año
Amigo tengo el mismo, el valor o codigo es 152
axie
axie
15.131
hace 6 años
hace 6 años
Fíjate si te resulta útil este diagrama. DT-830b Tester digital.gif[52.28kb] Saludos.
Payasito Pim Pim
¿Encontraste la solución al problema de tu Multi Tester Dt 830D amigo?
axie
axie
15.131
No debo agradecer el envío, ni comentar nada al respecto. Todo correcto.
Payasito Pim Pim
Tengo un multimetro DT830D SE QUEMÓ SU RESISTENCIA SMD justo el que muestra en el código 6Rt1
Payasito Pim Pim
Mi estimado me podria ayudar a reconocer Que tipo de resistencia SMD lo pertenece o que resistencia comun lo puedo reemplazar le agradeceré su ayuda
perez alfredotecnico
La resistencia 6Rt1 es de 1.5 k . SMD 152
luciano cabrera
Era la solucion la resistencia de tu tester ese numero la recistencia 1. De 152 ami lo mismo m paso
Blas18
hace 1 año
Ayuda como están. Estoy con el mismo problema podrían ayudarme
Resistencia smd r25
solaro
hace 1 año
gracias compa - hoy desempolve mi tester y encontre la SMD 6rt1 quemada y ahora se que es la SMD 152 o de 1,5 k
