Instrumentos de Medición
Tester Analogico, 6-1250 resitencia en duda.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
hace 6 años
Hola, muy buenas a todos, tengo este Multimetro desde hace bastante tiempo, estaba arrimado porque utilizo normalmente el digital auto rango, mucho mas claro, cómodo y preciso, el caso es que leyendo por el foro, he visto que con los Testers Analógicos, se puede medir la fuga de algunos transistores y diodos, por lo que he decido volver a utilizarlo. El caso, es que no funciona correctamente, al unir las puntas la aguja apenas se mueve, he estado comprobando las diferentes resistencias y hay una que no tengo nada claro su valor  alguno sabría decirme de cuanto es? Midiéndola fuera de la placa me da 1,1 ohm, He visto una pagina donde según ella, serian 0,98 ohm, es ese su valor?. Gracias
