Instrumentos de Medición
Al tester digital LUMISTAR TS-02 se le desprendio un condensador
aulio castro
hace 6 años
hace 6 años
Para un multimetro digital LUMISTAR TS-02 necesito por favor la ubicacion de un condensador que se desprendio y no se donde iba, anexo foto para facilitar su ayuda
F.J.M..G
hace 6 años
hace 6 años
Hola si es un condensador de montaje superficial la ubicación del sitio donde va colocado debería de estar una letra C con un numero al lado mayormente están pintadas de color blanco la foto que subistes no esta nítida hací que no te puedo ayudar con mas exactitud e pero mi aporte te ayude
aulio castro
hace 6 años
gracias por responder, muy pronto enviare una nueva foto donde se pueda ver con mas exactitud
F.J.M..G
hace 6 años
para eso estamos aqui amigo para ayudarnos en lo que podamos
aulio castro
hace 6 años
saludos, sabes donde puedo puedo ubicar el esquema circuital de ese tester? LUMISTAR TS-02?
F.J.M..G
hace 6 años
Hola aulio castro el esquema de ese tester no se donde lo puedes ubicar pero has lo siguiente agarra una lupa y fijate en la zona en la que tu dices que se desprendio el condensador SMD te vas a dar de cuenta en donde estaba soldado por que en el estaño que esta pegado en la placa tendra mascas y esta identificado con una letra C+ UN NUMERO al lado y sabras en cual no estaba soldado porque el estaño del otro lado estara limpio y liso sin marca alguna
Argenis Vera
hace 6 años
hace 6 años
Bnas tardes, amigo castro disculpe si le estoy respondiendo tarde pero si el SMD que se desprendio tiene la nomenclatura 104 es una resistencia y la misma va soldada en el sitio que usted indica en la foto específicamente en R9 (resistencia 9)...Sds!!
Jeesus Caicedo
hace 6 años
amigo aulio castro me podrias aser un fabor si todabias tienes el testo2 lumiestar es para que me envies unas fotos del aparato para saver los valores de cada recistencias ya que el mio tiene una averia y necesitode su ayuda gracias lo puedes en viar alpos de jesus caicedo de yo reparo
aulio castro
hace 6 años
Hola, hoy mismo tratare de enviartelas
Jeesus Caicedo
hace 6 años
amigo aulio castro por favor acuerdese de enviarme las fotos de su tester lumiestar avisame
Jeesus Caicedo
hace 6 años
hace 6 años
