Instrumentos de Medición
Multimetro DT830B mide V y I pero no resistencia ni continuidad
Anibal Garcia
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. Es mi primera publicación en este doro, pero he consultado mucho aquí y veo que hay gente con bastante conocimiento. Intente medir un condensador de alto voltaje en medición de diodo y estaba cargado desde ahí no mide ni continuidad ni resistencia en ninguna escala (da números al azar), pero si voltaje y corriente, creo que debe ser una resistencia pero todas se ven en perfectas condiciones. He buscado mucho y no encuentro, en un publicación similar vi que la daban solución cambiando una resistencia de 9k o el diodo, lo he intentado y nada. Desde ya muchas gracias espero poder repararlo ya que es lo único que tengo para reparar.
busco_morenas
hace 6 años
TENES QUE RECORDAR Y DE POR VIDA "DEBO DESCARGAR LOS CAPACITORES ANTES MEDIR O PROBARLOS".....- A VER REPITE! Y NO DEBO METER MANO EN TERRENO DESCONOCIDO....EN TU CASO SE DEBE LLEVAR A UN INSTRUMENTISTA.....-
busco_morenas
hace 6 años
busco_morenas
hace 6 años
hace 6 años
F.J.M..G
hace 6 años
hace 6 años
Tengo ese mismo modelo de multimetro Y tenia esa misma falla cuando lo abrí y conseguí que la resistencia que esta en la ubicación R13 estaba fundida es una resistencia SMD (resistencia de montaje superficial) esa resistencia tiene este valor (102) aquí en mi país no tengo como comprarla hací que revise una tarjeta de circuitos de un DVD y la conseguí allí y se la instale y logre rapara la falla de que no leía ohmiaje ni Diodos espero esta respuesta te sea de utilidad
F.J.M..G
Me da mucho gusto amigo anibal que allá servido mi aporte para solucionar tu problema
blancodt
Buenas amigos . tengo el mismo problema he medido las dos r13 qué tengo en la placa y estan buenas. Ya he medido casi todos las resistencias. Que otra cosa puede ser? Una R13 es de 224 y otra es de            152 y ambas miden bien. Ayuda por favor I y V si puedo medir fino
