Instrumentos de Medición
Multimetro digital no mide corriente alterna
lizano
lizano
30
hace 6 años
hace 6 años
Alquien sabe que pueda ser porque el multimentro no mide corriente alterna, cuando lo pongo en la opcion de correiente alterna la pantalla se buelve loca y empieza a poner numero cualquiera sin tan siquiera tocar las puntas. por lo demas mide todo bien.
Enmanuel 97
hace 2 años
Yo tengo un problemita parecido el mío se pone en blanco y emite un pitido al medir voltaje alterno no sé que pasará todo los demás funcionan bastante bien
F.J.M..G
hace 6 años
hace 6 años
Hola abrelo y revisa todos los componentes ve si están quemadas algunas resistencias o si tiene alguna soldadura en frío o fracturada te recomiendo utilizar una lupa para que logres visualizar todo mejor y con mayor presicion
F.J.M..G
hace 6 años
pudiera ser lo que tu dices pero para llegar allá tiene que pasar por varios componentes antes de llegar al IC que decodifica los datos por eso te digo que revises las resistencias tu sabes como leer las resistencias SMD para que con otro multimetro te ayudes para verificar que cada componente tenga su valor exacto
lizano
lizano
30
hace 6 años
hace 6 años
ya he revisado todos los componentes del multimetro y al parecer todos estan bien, tiene un lm339 el cual cambie para probrar per continua con el mismo problema, al parecer imagino que pueda ser el circuito enchapado que controla todo que pudiera estar dañado la parte de medicion de corriente alterna, porque todo lo demas funciona perfecto.
F.J.M..G
hace 6 años
me gustaria poder ayudarte mas pero de momento no tengo mas informacion al respecto si averiguo algo te escribo
F.J.M..G
Probastes las resistencias verifica su valor homico puede que alguna se le allá alterado su valor
