Instrumentos de Medición
Punta 1000x para osciloscopio
mads772
mads772
29
hace 6 años
hace 6 años
Estoy empezando a arreglar placas que usan fuentes conmutadas con chips tipo ST Viper, que al menos hasta aca, solo pude tratar de deducir fallas midiendo componente por componente e intentando estimar mentalmente el estado de las cosas. Hace algun tiempo pude hacerme de un osciloscopio UNI-T UTD2052CL que trae puntas 1x y 10x. El selector de reduccion en pantalla del equipo acepta hasta 1000x. Yo estoy en vias de construir uno o dos trafos aisladores 220v / 220v con nucleos que pienso reutilizar. No obstante ello, estoy buscando construir una punta de 1000x de reduccion de ser posible con salida al osciloscopio aislada del elemento en medicion. Es por esto que queria preguntarles si conocen algun circuito que pueda reducir por 1000 la tension de oscilacion de estas fuentes conmutadas en un solo chip o bien si hay algun transformador especial que pueda tener un primario de 220v/50hz hasta 1000v / 1mhz y que la salida sea una señal que conserve la forma original pero su tension pico pico sea 1/1000 de la original, para no volar la placa de datos del osciloscopio. Necesito construir algo serio al respecto, por que yo estuve averiguando y estas puntas casi no se consiguen o apenas tienen un resistor grande en serie dentro de una carcasa plastica en forma de espada, a mi me conviene tener una punta normal de osciloscopio con un cable de masa, una cajita y un cable que salga con un bnc para mandarlo al instrumento. Si mi idea de un transformador de tan amplio espectro no fuera posible que otro circuito podria utilizar?
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Hasta cuánta tensión quieres medir...???
No le encuentro sentido una sonda con ésa relación, ya que no tienen aislación superior a 1000V.
Si quieres medir alta tensión, debes adquirir una punta para alta tensión.
Construir algo serio..???!!!
Tienes que comprar una sonda certificada. Ya que trabaja a alta frecuencia.
mads772
mads772
29
hace 6 años
Si, evidentemente es lo unico que sirve. Agradezco su ayuda y lo doy por resuelto.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Cierro el tema, porque fue un comentario y no se valora.
