Hola César Hernández, gracias por tu comentario. El Multímetro tiene una única escala de 20Khz para medir Frecuencia, lo que me marca es 0.03Khz. Mi pregunta es cómo interpreto el margen de error de ±(2.5% + 10) que especifica el manual en esa escala, porque quizás aplicando esa fórmula de margen de error llego a un valor aproximado de 0.05Khz que serían 50Hz (acá en Argentina)
hola, buenas noches, disculpa he estado desconectado ya que he estado viajando por el trabajo, yo lo interpreto de esta manera: lo que marca la escala es el valor máximo que logra leer, para mi gusto no debe de estar haciendo mediciones en kilo hz si no es necesario pero esto lo debe de hacer de manera automática, lo que intento decir es que si el valor a medir cabe bien en los dígitos de la pantalla no tiene porqué andar haciendo ese tipo de escalas, ¿podrás llevarlo a que lo chequen por garantía?
