Instrumentos de Medición
Multimetro marca RadioShack see me daño solo queda pitando
carlo rodriguez
Cómo repararlo ya revise resistencia y aparente están buenas
Hola. Lo conectaron a tensión estando en escala de resistencia? Si los componentes discretos se ven bien el problema debe estar en el micro y esto no se soluciona. Saludos
electricodavid33
Hola Carlo Rodriguez,lamentablemente por lo q decís,realizaron alguna medición en la escala incorrecta,por ejemplo medir voltaje en la escala de OHMS,(RESISTENCIA).los multimetros de baja calidad no suelen tener ningún tipo de protección ante estos errores, y la consecuencia es de quedar in-operables.Por daño del micro procesador,el cual tiene la forma de una gota negra en el C.I. los multimetros de buena calidad,suelen realizar una serie de pitidos al detectar un error de medición o escala incorrecta. Lo q podes hacer es desconectar el buzer,y fijarte cual de las escalas funciona correctamente,obviamente realizando comparaciones con un multimetro q funcione correctamente.
carlo rodriguez
Gracias por la ayuda y pregunta cuál es el buser
El buzzer es el elemento que te da el pitido. Suele ser redondo cilíndrico de color negro.
