Instrumentos de Medición
Problema con Multímetro Ya-xun 9205A+
Ivan Americo
Hola, principalmente mis disculpas al estoy preguntando en el sitio incorrecto, lo que pasa es que tengo un multímetro mencionado en el titulo, y no se como medir los transistores con el apartado que trae para medir PNP y NPN, entiendo hasta el punto de que he buscardo el datasheet de los mismos, pero al insertarlos en los orificios correspondientes no sé en que escala colocar el multímetro, no se si me explico bien o necesitan fotos. No las subo en este momento por no tener el multímetro a la mano. Igual agradeceré cualquier respuesta que intente ayudar. Un saludo, y a despejar las dudas.. Ivan.
ricbevi
ricbevi
17.055
Creo que deberias leer detenidamente el manual del aparato. Seguramente tiene en el selector una posición que debería decir Hfe o similar. Pues allí se coloca el medidor y el transistor con sus correspondientes terminales coincidentes con el zócalo del aparto C debe ir el colector del transistor, E el emisor del transistor y  B la base del transistor. Si el transistor se encuentra bien conectado al zocalo y en buenas condiciones eso te arrojara un valor que debe corresponder con lo que dice el fabricante del mismo. Ejemplo: un BC548  debería medirte entre 125 a 900 para que se encuentre en condiciones según el fabricante expresa en su hoja de datos. Los terminales y su disposición en la capsula, figuran en la hoja de datos y deberías hacerlas coincidir con los del instrumento.
leyiber
leyiber
929
debe tener en la escala un simbolo  HFE alli medira su ganancia
