Instrumentos de Medición
Multimetro Digital no da lectura
mauro  castro
Buenas. Sludos a la gran familia yo reparo. Tengo un teste digital Marca EXEL . Modelo M300  HIGH SAFETY DMM. El teste cuando  acciono la perilla, solamente señala  un punto en la parte de abajo de la pantallita,porcada seleccion indicada para dar lectura,noda medicion de corriente Ac,Dc.A. ni ohmios. Agradesco  la ayuda para la solucion. Gracias
Salvador perez maximo
Hola buenos días revise las pilas por favor reciba saludos cordiales ok amigo.
mauro  castro
Amigo ya la he cambiado y nada
Hola pues entonces revise los contactos de la lcd saludos
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Que medis habitualmente con el multimetro? Haces mediciones de alta tension?
mauro  castro
Buen dia. Las tenciones de tv, resistencias, Corriente AC
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Dentro de las tensiones del TV tenes bajas o sea de alimentacion de transistores, medias o sea de etapas de potencia vertical y horizontal y altas si el televisor es de los antiguos con cinescopio, tensiones de grilla del orden de 3000 a 6000 voltios y tension del Fly Back y rectificador de MAT del orden de los 18000 a 36000 voltios.
Tu multimetro no acepta mediciones de mas de 1000 voltios, culquier medicion sea por error o por descuido de una tension mayor arruina el chip.
Eso es en apariencia lo que te sucedio. Por eso la pregunta de que medis.
Ricardo Gonzalez20132013
Cambia tu multimetro.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Ricardo: no es cuestion de andar cambiando multimetros cada Martes y Jueves.......Lo logico es entender que es lo que le produjo el deterioro al multimetro para que no le vuelva a suceder.Se supone que trabaja con el multimetro y no le sobra el dinero para cambiarlo cada vez que se equivoque en una medicion..... no te parece?
Estoy de acuerdo si a diario lo utiliza creo que sabe utilizarlo pero si ya le s revisado de todo pierde mas el tiempo y lo mas probable es que tendra que comprar otro.
