Instrumentos de Medición
Pinza aperimetrica mide mal
Gero2017
Hola tengo un problema con mi pinza amperimetrica no se si mide bien. Hice una prueba con un un foco de 100w y me dio una lectura de 0.38A. Hice un calculo de cuanto me tendria que dar en realidad y el calculo me da 0.45A. Esta bien mi calculo? y Esta bien mi pinza? Desde ya muchas gracias..
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Veamos: en que escala hiciste la medicion?
Hay pinzas que tienen una escala de 40 amp por ejemplo y te dan una precision del 0.5% de fondo de escala....eso significa que tenes aproximadamente 0,2 amperes de error en + o -......o sea que tu pinza estaria midiendo dentro de los margenes de precision que da el fabricante.....
Yo te diria que hagas una prueba para tener mas precision: pasa el cable de fase 10 veces por la pinza, eso haria que la intensidad sea 10 veces mayor y este mas cerca de los 4.5 amp que deberias medir.....
Gero2017
La medicion fue en la escala de 20A
samuel2015
creo que por ser tan alta la escala y tan inferior la medicion por eso no es tan precisa la medicion deberias tratar de medir otro aparato de mayor consumo y ver si registra el mismo error
Gero2017
Hice una prueva con un compresor que decia 8A y me dio 5.5 A es mucha la diferencia estara mal mi pinza?
samuel2015
supongo que medistes una nevera el consumo o el compresor en vacio???
Gero2017
El compresor de aire para pintar amigo discule por no especificar
samuel2015
la verdad que es considerable la falla en la medicion puede ser en mala calidad de la pinza que con el tiempo da este tipo fallas
Gero2017
Muchas gracias por responder. Alguien sabe como cerrar la pregunta? Disculpen las molestias
samuel2015
hola  donde  dice  aceptar  la  solucion  color  verde  ahi  pincha  y  listo
mac22esperando
Consigue una pinza true RMS no estas leyendo el valor eficaz de la corriente. Esa pinza debe decir TRUE RMS, sino las lecturas son distorcionadas.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Primero que nada chequeale la bateria. una bateria mala te dara errores de medicion. Las pinzas amperometricas aun cuando miden cargas inductivas se calibran con cargas resistivas efectivas.  Si dispones de una estufa de cuarzo podes medir su consumo y eso sera mas preciso. A su vez podes poner un amperimetro o multimetro en medicion de corriente en la linea de medicion y hacer una verificacion mas real para saber si la amperometrica miente o no.
mac22esperando
Correcto Claudiogol. Siempre que el multimetro sea True RMS porque los volts los va a medir pero ...https://www.thesergioscorner.com/single-post/por-qu%C3%A9-escoger-un-mult%C3%ADmetro-Trur-RMS-%C2%BFQue-es-el-true-RMS-y-para-que-sirve
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Mira, en las mas de 4 decadas que tengo en instrumental y electronica ....desde alla por esas epocas la True RMS era una cualidad de medicion que no se conocia....las amperometricas eran analogicas y se calibraban con resistencias patron y amperimetros de clase 0.5%.....
Lo que median era la corriente y no la tension ni la potencia.....y la True RMS es la valuacion de la tension efectiva.......
No se con que intrumental medis pero en mi caso y por mi trabajo todo pasa una calibracion anual, y lo mas ordinario que tengo en mi mesa de trabajo es un multimetro de 6 1/2 digitos de Agilent...
mac22esperando
Muy bueno. Tenemos tiempo pero todo se actualiza para hacernos trabajar la cabeza jajaja. Aca te mando una foto del que tengo en uso, hace tiempo que no calibro ninguno, los regale.
