hace 14 años
hola, que tal?les cometo que estoy armando un tacometro digital el cual esta compuesto por un conversor de frecuencia tension(con LM2917)y un voltimetro de 20 leds(con 2 LM3914),los dos funcionan de modo correcto por separado,el conversor conectandole una frecuencia de entrada y un multimetro en la salida que mida voltage anda y el voltimetro si le conecto una pila por ejemplo me mide el voltage perfectamente estableciendole los valores de parametro para los integrdos lm3914 los cuales estan conectados en escala segun lo especifica el dahet.el problema es que cuando lo conecto co la salida del conversor no varian la cantidad de leds encendidos sino que varia la intensida luminica de los mismo y solo prenden algunos de ellos.Si alguien podria tierarme alguna posible sulucion desde ya muchas gracias¡¡
