Instrumentos de Medición
Multimetro UNI-T MODELO UT50C NO ENCIENDE
Serviequipos
hace 15 años
hace 15 años
Hola Amigos Cordial saludo; El tester o multimetro que menciono arriba no enciende, ya e cambiado los 2 fusibles que trae como proteccion y una de las pistas de la tarjeta también ya le e reconstruido no se por donde seguir revisando, su daño se produjo cuando estaba midiendo corriente alterna en una pocicion que no se debía medir ya se podrán imaginar el resultado. Muchas gracias por su tan apreciado tiempo y colaboración Julio
ramixed
ramixed
1.133
hace 15 años
hace 15 años
Hola hermano, está dificil hallar los planos de los UNIT en gral, de hecho no he visto alguno todavia. Lo que te sugiero es que pidas apoyo tecnico en: www.uni-trend.com Si te acordas que funcion tenias puesta cuando se rompió trata de seguirla de ser posible, si es que podes deducir algo en la llave selectora. Tambien medi todos los componentes medibles de la placa o tarjeta. Espero tengas suerte!
davidsantos
hace 14 años
hace 14 años
Te compro el multimetro que tienes malo... unit ut50c 3108105803 andres--- me dejas un mensaje
ramixed
ramixed
1.133
hace 14 años
hace 14 años
¿y de no tener el IC adherido al pcb de forma irremplazable similar a un escupitazo pero de color negro? Mientras sea de la misma marca ¿es de poca monta? Porque hay modelos UNI-T que no lo traen así. Traen un lindo IC de montaje superficial con patas en los 4 lados. Asi y todo me quedo con el peorcito de los buenos que nombraste antes que los UNI-T. Lo que no quiere decir que un UNI-T no le de resurtados satisfactorios.
Odmar
Odmar
132
hace 14 años
hace 14 años
Tu caso no posee solución motivado a que es un tester generico de poca monta. Recuerda que uni-t es una marca de poca monta. Si observas veras que el chip de integrador de señales viene adherido al pcb de forma irremplazable, es algo similar a un escupitazo pero de color negro. Evidentemente eso lo hace desechable, puesto que el reemplazo seria la tarjeta completa, lo que en escencia se resume al equipo completo y por lo general, comprar uno nuevo sale mucho mas barato que adquirir la tarjeta de reemplazo. Como marcas buenas y confiables te recomendaria a Tektronix, Fluke, Agilent, Simpson e incluso B+K Precision. Otras marcas buenas pero de menor categoria serian: Wavetek, Protek. Marcas pesimas tipo genericas de "instrumentos de medida": uni-t, tinickpo, acme, , sassin, tecpel, lg, mastech, fuke, sunwa, tmc, bk, truper, stanley OJO: No confundir la legendaria B+K Precision (Norteamericana de Dynascan Corp, Chicago, Ilinois) con la "BK quality products" la cual es una falsa "marca" china que saca pseudo-imitaciones (falsas imitaciónes de las imitaciónes de productos legendarios) de poca monta como multimetros, cautines imitacion de la serie WP de Weller y parlantes entre otros y que la diferencia de un cautin de dicha marca radica que un cautin "BK QP" tiene un costo de 3US$ cuando un Weller WP tiene un costo de 80US$.
heineken22
Hola Amigo, hace poco que me estoy educando acerca de este tema. Pero te puedo decir lo sgte: Primero, chequea continuidad en todas las cosas (SMD y TH), primero las pistas y suelda cables si debes hacerlo, segundo: revisa los diodos que por lo general se queman y se abren o quedan corto circuitados , tercero: revisa las resistencias shunt de 1 ohm que se usan para medir corriente, por lo general, se abren, tercero revisa los condensadores. Te dejo un video que encontré en youtube que puede ser de mucha ayuda:  https://www.youtube.com/watch?v=AE5IHX3qbKw Saludos y Exito.
