Instrumentos de Medición
tester con fallas ??
pedrito_11
hace 15 años
hace 15 años
buenas. mi consulta puede ser algo fuera de lugar pero el tema es el siguiente tengo un tester digital marca eyco y he comprado uno nuevo con mas funciones, este ultimo al medir los diodos me da valores y el primero solo me daba la continuidad de los mismo (aislado-continuo paso de vcc) o sea ahora como puedo saber si un diodo esta mal o no. gracias
ramixed
ramixed
1.133
hace 15 años
hace 15 años
En el manual de uso del nuevo deberia decirte que valor es el que divide los diodos sanos de los rotos. Pero esto es algo relativo precisamente al modelo de diodo que estes midiendo En la mayoria de los multimetros si indica menor de 0,400V en un diodo rectificador de uso gral quiere decir que el diodo puede estar roto. Pero un diodo Schottky indicara un valor cercano a los 0,180V estando bueno. De todas formas hay veces que en circuito medis como si estuviese bueno pero fuera esta malo Y otras veces lo medis bueno fuera de circuito pero en funcionamiento es cuando "falla"
