Instrumentos de Medición
Calculo de frecuencia con osciloscopio
arthus16
hace 15 años
hace 15 años
Hola Gracias por leer la nota, necesito cualquier info que me sirva para aprender a calcular la frecuecia con el osciloscopio, he buscado pero no encuentro, hay un link pero no funciona. cualquier ayuda sera bienvenida
Miguel May Landa
hace 15 años
hace 15 años
Observando la pantalla se debe determinar el tiempo para una onda completa contando la cantidad de cuadros horizontales ( con fracción ) y teniendo en cuenta la posición de la perilla de barrido horizontal que dá el tiempo para un cuadro, como frecuenaci es la inversa de período se hace la cuenta 1 dividido el tiempo para un ciclo completo.-
arthus16
hace 15 años
hace 15 años
[quote:bf4290ae37="Miguel May Landa"]Observando la pantalla se debe determinar el tiempo para una onda completa contando la cantidad de cuadros horizontales ( con fracción ) y teniendo en cuenta la posición de la perilla de barrido horizontal que dá el tiempo para un cuadro, como frecuenaci es la inversa de período se hace la cuenta 1 dividido el tiempo para un ciclo completo.-[/quote:bf4290ae37] Te agradeceria si pudieras tirarmes algunos monos, ya que no recuerdo los nombres de las formas de onda. Gracias
Miguel May Landa
hace 15 años
hace 15 años
Como formas de onda las mas comunes son la sinusoidal ( o senoidal ), redonda y simple, la que estudiamos en la secundaria cuando aprendimos trigonometría, luego la onda cuadrada, una simple función si-no-si-no-si-no, y la popular onda diente de sierra, la que crece lentamente el forma lineal y decrece muy rápido tambien linealmente, y reproduce la forma del perfil de una sierra, el resto son ondas sin una forma determinada y sus expresiones matemáticas son de muy alta complejidad o carece de sentido averiguar cuál es la fórmula, en algunos casos es interesante observar si una onda tiene alguna forma decreciente en amplitud luego de algunos ciclos, esto da su constante de amortiguación.
arthus16
hace 15 años
hace 15 años
Estimado Miguel Perdona que insista pero una cosa es leer una descripcion de algo y lo otro es ver una imagen de ese algo, si pudieras enviarme una foto o imagen de cada una de las ondas mas basicas, solo para aprender a determinar cual es cual, estaria mas que satisfecho. Muchisimas gracias por el valioso aporte.
Miguel May Landa
hace 15 años
hace 15 años
Acá esta desarrollado: http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Nicoluna/Onda_de_diente_de_sierra Y mira los temas relacionados.-
