Instrumentos de Medición
Cómo aumentar la ganancia en un amplificador
leansm
leansm
1
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un amplificador d guitarra marca Rosh de 10w y no tiene distorsión Quisiera saber si hay alguna manera de aumentar la ganancia o ponerle distorsión No sé mucho sobre ese tema pero tengo una persona que me ayuda así que agradecería si alguno me deja un consejo o algo con que pueda solucionar este problema Grax....
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
hola creo que cuando te refieres a aumentar la ganancia , estas diciendo darle mas potencia, si es asi mejor dejalo como esta es bastante engorroso modificar equipos ya hechos hay que modificar la fuente y la etapa de potencia,asi como los parlantes asi que sale mas barato uno nuevo.çla distorsion la puedes hacer construyendo algun pedaL DE EFECTOS si dices que efecto puedo buscar algo en mis circuitos
leansm
leansm
1
hace 16 años
hace 16 años
grax x responderme =) si tenes entre tus circuitos alguno d una pedalera para aumentar la distorcion....eso es lo q necesito xq no tngo distorcion y quisiera ponerle espero tu respuesta =) grax =)
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
fijate aqui http://www.pisotones.com/Dist+uAmp/Dist+uAmp.htm y esto es para que elijas http://www.hollis.co.uk/john/circuits.html http://www.runoffgroove.com/articles.html
leansm
leansm
1
hace 16 años
hace 16 años
grax x la informacion pero ta todo en ingles no entiendo un cuerno! weno vere q hago
leansm
leansm
1
hace 16 años
hace 16 años
agradeceria si me dejas algo en español xq no tngo la mas palida idea sobre el ingles y el profesor q tngo de electromecanica tampoco sabe mucho asi q es un problema
mda1961
mda1961
986
hace 16 años
hace 16 años
[quote="leansm"]agradeceria si me dejas algo en español xq no tngo la mas palida idea sobre el ingles y el profesor q tngo de electromecanica tampoco sabe mucho asi q es un problema[/quote] Hola, a lo que vos te referis es elevar la señal de salida del pre para que sobreexcite a la etapa de salida de audio y distorsione?, mirá, si es para experimentar no te lo recomiendo, si es para usar tu guitarra con distorsion te conviene un pedal antes de la entrada de guitarra del amplificador, saludos.
