Instrumentos de Medición
problemas con osciloscopio kenwood cs 4125
gus_lanus
hace 17 años
hace 17 años
hola al foro de yo reparo. tengo un problema con el osciloscopio. kenwood cs 4125. lo encendi y comenso a echar humo, al destaparlo encuntro 4 resistencias de 620 ohm en serie paralelo quemadas y 1 transistor A1360 en corto, remplase todo y encendio pero es como que esta corrido para abajo y no puedo ponerlo en foco. inyectando señal es como que no abre todo el horizontal. deflecciona solo la mitad. si alguien sabe algo al respecto o tiene el circuito se lo agradesco. desde ya muchas gracias. gustavo lanus
mhalimi
mhalimi
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola, mi español es muy débil pero intentaré ayudarle a fijar su problema del alcance si it' s hecho no ya. Si el transistor 2SA1360 es Q110, después el condensador C125 (3.3uF/160V) y R168 22Ohm del cheque. si no si it' s Q111 entonces comprueba C126 y R169.
