hace 16 años
Hola amigo , parece que es una falla comun , yo tengo los diagramas pero el problema no es la fuente principal , esta en la parte de HV , esta parte esta blindada con un chapon a tierra , este sedesenfoco y no ajusta la intensidad verdad ? , si es asi el problema es EL T101 pero este no hay trafos nuevos , lo que podes hacer para poder medir la R 168 16M OHM , HAY QUE PROVAR CON UNA DE 8 M OHM .despues si se puede usar pero no ajusta la intensidad esta queda fija
saludos
