Instrumentos de Medición
necesito osciloscopio
Rodolfo Velasquez
hace 20 años
hace 20 años
Mis queridos colegas tengo entendido que hay un programa que puede combertir mi computador en un osciloscopio, frecuencimetro, multitester, generador de barras,etc. :?: Por favor me gustaria saber si es verdad y si lo es que me aconsejen si es que vale la pena y donde puedo comprarlo. Soy de Peru. Desde ya les quedo muy agradecido
tooper
tooper
93
hace 20 años
hace 20 años
todos estos se conectan atraves d la placa de sonido por esta razon no tendras mas de 20K como frecuencia maxima. muy poco util, sin enbargo hay modulos que se conectan a la pc para transformarlo en osciloscopio pero no son nada baratos. pone en un buscador osciloscopios virtuales y te mostrara varias paginas
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo : aqui te doy el circuito y el programa para armar un osciloscopio con la pc . te debo decir que el programa es para osciloscopio de un canal por tarjeta de sonido la entrada es por la entrada de microfono. asi que pueden armar el circuito con un solo integrado 741, es bastante economico. yo arme el circuito dentro de una diketera de 5,12 (de las viejas) que ya son obsoletas. tome los voltajes 12+ y 12- directamente de la pc, los tome directamente de la ficha de salida de la fuente. casi no tiene consumo( te doy tambien el diagrama de los cables de una fuente atx . yo directamente lo puse en la pc y me ha servido para ver si tengo frecuencia en la base del transistor de alta y otras medidas. para poder usarlo en varias pruevas van a tener que probarlo en un tv funcionando ok, para ver como son las señales(parece dificil pero no lo es)mientra mas practica mas probecho le van a sacar. tambien hay otros osciloscopios para probar con este circuito que tambien funcionan con el circuito pero yo te recomiendo el BIPSCOPE. Ojala les sirva .suerte le comento a los visitantes del foro o a quienes lean este mensaje , que para acceder a los archivos adjuntos a este post deben estar registrados al foro. si les gusta la electronica y les gusta ayudar y que les ayuden en sus dudas sobre reparaciones pueden registrarse en el foro , es gratis y son muchos los beneficios que sacamos de el.
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
aqui tenes mas osciloscopios que podes usar con el mismo circuito
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
aqui tenes para armar un generador de barras a me olvidaba NO TE OLVIDES DE VALORAR A LOS COLEGAS es el unico beneficio por darnos una mano. ademas tu puntaje se cae y despues nadie te quiere ayudar .un saludo
Rodolfo Velasquez
hace 20 años
hace 20 años
[quote="tooper"]todos estos se conectan atraves d la placa de sonido por esta razon no tendras mas de 20K como frecuencia maxima. muy poco util, sin enbargo hay modulos que se conectan a la pc para transformarlo en osciloscopio pero no son nada baratos. pone en un buscador osciloscopios virtuales y te mostrara varias paginas[/quote Gracias mi amigo Tooper por el dato que me has dado, espero en algun momento yo poder hacer algo por ti. Que Dios te vendiga grandemente chau
aficionada
hace 20 años
hace 20 años
HOLA. Dejame decirte que en mi pais, México d.f. los osciloscopios son algo caros(aprox 140 a 200 dolares),. Lo que yo uno es otra t.v para monitorear las señales y para inyectarlas. pero conecto las dos t.v a un transformados de aislamiento de unos 500w. intentalo y veras que te saca de muchos apuros en lo que te compras un buen osciloscopio. saludos . cuidate. AFICIONADA.
gustavo chavez
hace 20 años
hace 20 años
:cry: Amigos tienen el circuito o saben algo sobre el VIDEOSCOPIO. gustavo chavez
Rodolfo Velasquez
hace 20 años
hace 20 años
[quote:b9ded29d23="oscar infante"]aqui tenes para armar un generador de barras a me olvidaba NO TE OLVIDES DE VALORAR A LOS COLEGAS es el unico beneficio por darnos una mano. ademas tu puntaje se cae y despues nadie te quiere ayudar .un saludo[/quote:b9ded29d23] lo ponder en practica gracias mi amigo es lo que nesecitaba. Tu amigo Rodolfo
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
rodolfo aca tenes el diagrama esta dentro del archivo que yo habia subido pero por si no lo tenes .
Larrosa
hace 20 años
hace 20 años
Mira aqui, http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20oscilloscope.shtml
Rodolfo Velasquez
hace 20 años
hace 20 años
[quote:056c3faad4="oscar infante"]rodolfo aca tenes el diagrama esta dentro del archivo que yo habia subido pero por si no lo tenes .[/quote:056c3faad4] GOOOOOOLLLLLllllll... Eso mi amigo Oscar, eso es lo que me estaba faltando, mañana mismo boy a procurar los materiales para en seguida ponerme e fabricar mi osciloscopio. Que Dios te vendiga y si modestamente en algo te puedo servir por favor hasmelo saber pronto. Vivo en Lima Perú. rodolvelasquez@hotmail.com :P
Rodolfo Velasquez
hace 20 años
hace 20 años
[quote:6d12d46cb1="oscar infante"]hola amigo : aqui te doy el circuito y el programa para armar un osciloscopio con la pc . te debo decir que el programa es para osciloscopio de un canal por tarjeta de sonido la entrada es por la entrada de microfono. asi que pueden armar el circuito con un solo integrado 741, es bastante economico. yo arme el circuito dentro de una diketera de 5,12 (de las viejas) que ya son obsoletas. tome los voltajes 12+ y 12- directamente de la pc, los tome directamente de la ficha de salida de la fuente. casi no tiene consumo( te doy tambien el diagrama de los cables de una fuente atx . yo directamente lo puse en la pc y me ha servido para ver si tengo frecuencia en la base del transistor de alta y otras medidas. para poder usarlo en varias pruevas van a tener que probarlo en un tv funcionando ok, para ver como son las señales(parece dificil pero no lo es)mientra mas practica mas probecho le van a sacar. tambien hay otros osciloscopios para probar con este circuito que tambien funcionan con el circuito pero yo te recomiendo el BIPSCOPE. Ojala les sirva .suerte si lo armas y tenes alguna duda escribime a tecnicoscar@latinmail.com[/quote:6d12d46cb1] Mi querido hermano te agradesco, porque lo que acabas de pasarme es de un valor incalculable gracias. Te cuento que estaba trabajando (instalando el programa en mi computador) cuando por un manipuleo errado, lo perdi todo y ya no e podido recuperarlo. por favor mi amigo embiamelo de nuevo para poder terminar mi trabjo. gracias
Rodolfo Velasquez
hace 20 años
hace 20 años
[quote="aficionada"]HOLA. Dejame decirte que en mi pais, México d.f. los osciloscopios son algo caros(aprox 140 a 200 dolares),. Lo que yo uno es otra t.v para monitorear las señales y para inyectarlas. pero conecto las dos t.v a un transformados de aislamiento de unos 500w. intentalo y veras que te saca de muchos apuros en lo que te compras un buen osciloscopio. saludos . cuidate. AFICIONADA.[/quote] Mi querida amiga "aficionada" te soy grato por el dato y espero que algun dia te combiertas en una gran profecional ya que por lo visto tienes micha capacidad. Muy interesante lo que dices sobre unir dos tvs. por favor explicamelo un poco mas. Sobre los 140 ó 200 dolares me parese muy varato creo que te equivocaste y quisiste decir( 1400 a 2000 dolares ). Gracias y si en algo te puedo ser util cuenta conmigo. rodovelasquez@terra.com chau...
Rodolfo Velasquez
hace 20 años
hace 20 años
[quote:79324912f6="oscar infante"]aqui tenes para armar un generador de barras a me olvidaba NO TE OLVIDES DE VALORAR A LOS COLEGAS es el unico beneficio por darnos una mano. ademas tu puntaje se cae y despues nadie te quiere ayudar .un saludo[/quote:79324912f6] Mi querido colega Oscar ¿como podria olvidarme de valorar a alguien que tan gentilmente se molesta en ayudar a los colegas y mas aun a cambio de un agradecimiento? sinceramente te lo agradesco a ti y a todo el equipo que conforman "yo reparo" los instrumentos que me has emviado es exactamente lo que estaba buscando y ya lo quiero poner en construcción, el unico impedimento es que no tengo los valores de los componentes (falta el diagrama) si lo tienes por favor mandamelo yo te hembie un mensaje por tu correo contandote lo sucedido y valorisando tu gentileza pero por lo visto no llego. Gracias amigo
gustavo chavez
hace 20 años
hace 20 años
la pagina anterior se abre en: http://www.dansworkshop.com/Homebuit%20oscilloscope.shtml saludos gustavo chavez
jejecutty
hace 19 años
hace 19 años
[quote:830fb41cf4="Rodolfo Velasquez"]Mis queridos colegas tengo entendido que hay un programa que puede combertir mi computador en un osciloscopio, frecuencimetro, multitester, generador de barras,etc. :?: Por favor me gustaria saber si es verdad y si lo es que me aconsejen si es que vale la pena y donde puedo comprarlo. Soy de Peru. Desde ya les quedo muy agradecido[/quote:830fb41cf4] Aqui tienes un oscliloscopio ...
manchester91
hace 16 años
hace 16 años
Q tal colegas, la verdad soy casi nuevo en esto, pero me he decidido a armar un osciloscopio para la pc, solo q la bajar el diagrama que subiste hace tiempo me quedaron alguans dudas: ¿que son exactamente los CON21,CON2,etc..?¿simples pistas o terminales? ¿necesariamnte tienen que ser 741´s los operacionales? se que deben ir a tierra uno de los cables de los canales 1,2 y de la punta de prueba del genrador de señales; pero debe ser tres cables separados con tierra comun?¿que quieren decir los "aritos azules" que pusiste entre el canal1 y el canal2 y el que pusiste una de las puntas de prueba del generador de señales? Desde ya gracias por su atencion y espero su pronta respuesta, que desde luego no cause honorarios jeje.
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
con21 y con2 son conectores de la placa de circuito los operacionales pueden ser cualquiera, los cables de salida deben ser puntas para osciloscopio, el arito azul dibujado quiere decir que es cable blindado, debrias usar rg174 es mejor que todas las puntas y el gabinete tengan un punto comun de masa sin generar lazos de realimentacion. atencion el circuito solo permitira ver señales en forma limitada debido al reducido ancho de banda ya que la entrada al pc es una tarjeta de sonido y en el mejor de los casos llegaras a 18khz
manchester91
hace 16 años
hace 16 años
Agradezco tu respuesta, y casi me queda todo claro; excepto por los CON... dejame ver si lo tengo claro; los CON1 Y CON 22 son terminales tipo borne osciloscopio, CON3 es un block terminal normal, y CON12,CON21 Y CON2 ..¿son simples pistas?... Con respecto a las frecuancias pues no me importa mucho debido a que lo quiero para fijar la frecuencia de un inversor que tambien estoy armando, ademas de que me sirve como entretenimiento estas vacaciones. 8)
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
te dije que los con son simple conectores de pines de la placa de circuito impreso adonde llegan los cables del conector del frente de la ficha BNC del osciloscopio puedes evitarlo usando directamente fichas como la figura el uso de cables y fichas adecuadas garantiza ver la forma de onda en forma correcta
manchester91
hace 16 años
hace 16 años
Perdon que insista pero segun el diagrama que baje del mismo archivo que subio Oscar Infante, sigo con la mima duda. Si alcanzas a notar los unicos contactos BNC son el CON 1 Y CON 22, y los demas "parecen" ser simples pistas. Espero no te m,oleste q insista, pero miralo tu mismo y corrigeme.
javier533
hace 16 años
hace 16 años
texto editado, el foro no es para hacer publicidad sobre venta de persistir seras expulsado Mod.Pato
DominusDRR
hace 16 años
hace 16 años
[youtube] This scope is designed with a DSC(dsPIC30F) and the PC builds the analog signals via USB2.0 (PIC18F) "osciloscopio digital de BAJA FRECUENCIA", ya que el ADC del dsPIC30F es de 1MSPS como máximo
gbloem1
gbloem1
22
hace 16 años
hace 16 años
[quote:9d817bf2d9="Rodolfo Velasquez"]Mis queridos colegas tengo entendido que hay un programa que puede combertir mi computador en un osciloscopio, frecuencimetro, multitester, generador de barras,etc. :?: Por favor me gustaria saber si es verdad y si lo es que me aconsejen si es que vale la pena y donde puedo comprarlo. Soy de Peru. Desde ya les quedo muy agradecido[/quote:9d817bf2d9] Aqui te mando unos circuitos. Espero te sean de utilidad.
