Instrumentos de Medición
Tester Hansen modelo FN batería de 22,5V
rulpin
rulpin
6
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, otro problema compre un tester, hansen modelo FN, como soluciono el problema de la bateria de 22,5 vol, se puede remplasar, donde compro, si me pueden pasar el dato les agradesco. [color=red:a05e2003de]Título editado [/color:a05e2003de]
alci2012
hace 3 años
Hola ...donde puedo comprar bateria 22.5 volts tester hansen..?
elektrocintas
hace 17 años
hace 17 años
Las bateria original creo que dificil que la consigas , en todo caso prueba en conectar las baterias de los controles remotos de los autos estas baterias son de 12 voltios nominales pero tendrias que conseguir el reseptaculo bajo ningun punto de vista trates de soldarles terminales , creo que son la solucion . Espero te sirva. Elektrocintas
pato
pato
16.451
hace 17 años
hace 17 años
hola, no se tu procedencia, pero la bateria de 22 volts todavia se consigue ya que se usa en instrumental cientifico. hace unos dias compramos unas cuantas, son caritas
arap24
arap24
7
Yo puse en serie 15 pilas AG10, que son de 1,5 V. Es laborioso, pues hay que adherirlas con cinta, pero queda perfecto y se puede usar bien. Las AG10 son baratas.
