un saludo a todos
bueno, yo trabajo en un laboratorio de una universidad y manejamos osciloscopios analogos y digitales, quiero saber como hacerles calibracion a estos equipos, ya que por el uso sus medidas no son exactas y me gustaria poderlos calibrar y hacerles el mantenimiento. si alguien conoce del tema o alguien sabe donde puedo informarme les estare muy agradecido.
Hola Luihers2, normalmente los equipos suelen llevar una tension de referencia.interna ,para evitar errores te mando esta pagina, suerte
http://www.hameg.es/osc/osc.htm
Estimado colega todos los osciloscopios poseen una tension con una forma de onda especificada para realizar los ajustes ya que existen muchas variables que intervienen en la descalibracion de un osciloscopios por eso es que ellos traen regulacion fina de amplitud y frecuencia, y la forma de proceder para calibrarlos creo que ya lo sabes pero por las dudas te digo: colocas la punta del osciloscopio sin atenuacio (es decir X1) en la salida de calibracion que esta visible en el panel y por lo general es 0.5Vpp-1KHz y en esa posicion regulas los ajuste finos hasta obtener la indicacion de referencia.
La otra forma es ingresando una tension conocida a una frecuencia conocida con una punta sin atenuacion y en el rango de entrada directa de lectura que es de aproximadamente 1V.- Mucha suerte!!!
