Instrumentos de Medición
Como probar capacitores de gran tamaño?
elreparador2
hace 17 años
hace 17 años
Estimados Tengo unos capacitores de un aparato de medicina que tienen un tamaño enorme, aproximadamente 60 cm de largo y 20cm de diámetro. Calculo que debe manejar tambien un voltaje muy alto, son 3 y estan en paralelo. Quería saber cómo se puede llegar a comprobar si están en cortocircuito o abiertos. Ya se que la capacidad no la voy a poder medir, pero al descargar está quemando el fusible del equipo, por lo que sospecho que puede haber algun problema de un corto. Cómo se puede hacer? Obviamente la pila de un tester no alcanzaría ni para que el capacitor se ría Un saludo y gracias!
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Hola, elreparador2, como se llama el aparato y para qué sirve? saludos
elreparador2
hace 17 años
hace 17 años
Hola, es un aparáto médico. Utiliza una lámpara flash de xenon, y lleva 3 capacitores de esos gigantes (5kg cada uno). Un saludo!!!
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Hola El tamaño del capacitor no necesariamente está relacionado con su capacidad, sino que también con la tensión de trabajo. Con un multitester que mida capacidad lo puedes hacer, y para verificar su resistencia de aislamiento con un Megger. Si están quemando fusibles, con el multitester puedes medir si alguno está en cortocircuito, para lo que es necesario separarlos. Tienes que previsamente asegurarte que estén descargados para no tener sorpresas desagradables. Saludos
elreparador2
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por la respuesta. La pregunta entonces es cómo mido si están en cortocircuito? Directamente probando continuidad, y no debería haber?? Muchas gracias!
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 17 años
hace 17 años
Conecta el capacitor en serie con una lámpara y un diodo, verifica polaridad (si tiene) y dale alimentación de la línea domiciliaria, si la lámpara enciende y luego disminuye hasta apagarse, el capacitor se cargó correctamente y estaría bueno, si la lámpara por el contrario permanece encendida el capacitor está en corto ó con fugas saludos
Ennio Montenegro.
hace 17 años
hace 17 años
Correcto, un capacitor al inicio de la prueba podría marcar baja resistencia (dependiendo de la capacidad), para ir aumentando cuando se igualan las tensiones del multitester con la del capacitor hasta llegar a la indicación máxima del multitester que puede ser OL o bién 1, dependiendo del instrumento con las puntas separadas en resistencia. Saludos
mi tetoro
hace 17 años
hace 17 años
Como cargo o descargo los capacitores....porque se dañan los capacitores y como puedo evitar que se dañen
